Tips en tutorials Metaal draaibank
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door corvl, 3 apr 2011.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Eehh sorry, dat is een werkstuk dat je in de kachel kan gooien omdat het is mislukt.
    (zeker dialect van een timmerman)
  2. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    * haha* idd genoeg as-mannetjes liggen hier ;-)
  3. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Duitsers (en misschien ook wel Oostenrijkers) noemen dat "Trinkgeld" (tenminste, nadat ze bij de oudijzerboer zijn geweest)
  4. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Dan zou ik al genoeg rondjes kunnen geven :-/
  5. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Zo, twee dagen aan het "winkelen" geweest in Utrecht.
    De Technishow is er weer en dat betekent voor ons alle leveranciers afstruinen, want we zijn met nieuwe machines bezig.
    Ik voelde me weer als een kind bij de Jamin, alleen dan met hele dure snoepjes, maar grootvader betaald he:D.
    Kom je zeker uit de stad achter de duinen, de asemmer is daar de vuilnisbak namelijk.
    Cor, langzaam maar zeker gaat het lukken, als maar genoeg oefent krijg je het vanzelf onder de knie.
    Ik oefen al 20 jaar:cool:
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    heel nederland ligt achter de duinen. ;)
    Smiet de sjtub mer in der esjummer.
  7. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Ondanks dat ik tevreden ben met het resultaat en de moer er goed op past , vind ik het schroefdraad erg ruw. Het is geen glad oppervlak de zijkanten van het schroefdraad. Iemand en idee hoe ik dat kan verbeteren?
    *ik heb elke keer 0,015 mm afgenomen
    *snelheid 90rpm
    *nieuwe snijplaatje genomen
    Bedankt,
    Cor
  8. Micropuller
    1 jul 2004
    Tja, kan een hoop zijn. Had je last van trillingen tijdens het snijden? Misschien toch nog ergens speling in de bank zelf. Of het materiaal te ver laten uitsteken (misschien ondersteunen met meedraaiend center) Of de beitel te ver laten uitsteken, of niet 100% op centerhoogte. Heb je gesmeerd?
  9. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Micropuller:
    *trillingen: niets wat me opviel
    *Materiaal tever uitsteken , dat kan zijn , zal volgende keer zowiezo meedraaiend center gebruiken en minder ver uitsteken.
    *Beitel heb ik op centerhoogte gebracht met referentie van meedraaiend center, zou goed moeten zijn.
    *speling op de bank .... tja , who knows..... 't komt uit china :)
    *smering: nope, heb het gekoeld met lucht. Is er iets te combineren met smeren en lucht? De vorige keer toen ik het smeerde met water (en zo'n spul erdoorheen gemixt) brak m'n beitel tot 2 keer toe, waarschijnlijk omdat ik het er zo af en toe opspoot en het mes plots afkoelde, daarom nu die luchtkoeling wat op zich denk ik goed werkt.
    Cor
  10. Micropuller
    1 jul 2004
    Waarom ik over trillingen / speling begin; als ik die "kraag" links van het draad zie, lijkt het er op alsof je in ieder geval daar last hebt gehad van "chatter"
    Grove trillingen hoor je, fijnere trillingen voel ik door even een vinger (of nagel) op de beitel te zetten.
    Wat smering betreft: gewoon een paar drupjes snijolie toevoegen. Pure olie smeert vooral en koelt minder. Bovendien draai je nu zo weinig toeren en verspaan je zo weinig materiaal, dat er weinig warmte zal worden gegenereerd.
    Beitel op centerhoogte zetten doe ik meestal door even de kop van het materiaal te vlakken. Hou je een puntje over, dan staat je beitel te laag. Als de beitel te hoog staat kun je dat ook goed zien. Net zolang blijven stellen totdat er net geen puntje meer blijft staan.
  11. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Die kraag links heb ik met de "hand" gedraaid , dus zonder de automatische sledes... wellicht dat het daardoor er niet zo netjes uitziet :)
    Ik zal van de week nog eens een poging wagen met bovenstaande tips... thanks,
    Cor
  12. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Hmm micropuller...want vermoedelijk heeft hij voor de kraag de SCBCR/ langsruwbeitel gebruikt uit de beitelset. Het werkstuk afwerken is wat nog moet gebeuren denk ik. Kijk naar de groeven die duiden op, in dit geval, verspanen over de volle lengte van de snijkant. Het ligt niet aan speling daar ben ik heilig van overtuigd, voor voorlopig tenminste.
  13. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Zore: Het werkstuk afwerken ... hoe doe je dat?
    Ik heb deze beitel gebruikt: "SCMCN" (die waard de flitsvlek is). Elke keer 0,15mm afgenomen en de laatste 2 keer 0,05mm per keer.
  14. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Een opmerking over de afname van materiaal is het zorgen dat de beitel blijft verspanen. Het langsdraaien met de beitel die je noemt, SCMCN, gaat dat goed? Welk beitelplaatje gebruik je op het moment?
    Hoe de werkvolgorde eruit ziet hangt van het werkstuk af, en je kan het aanpakken op verschillende manieren. De kraag afdraaien zodat je een plat vlak/flens krijgt zal met een andere beitel moeten gebeuren. Bijv. de mesbeitel SCLCR kan je zowel mee langs- als dwarsdraaien.
  15. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Hoi Cor,
    Bij het draaien kun je prima uit de voeten met lucht om te koelen.
    Voor het draadsnijden zou ik toch adviseren om een beetje snijolie te gebruiken.
    Niet van die olie waarmee je emulsie aanmaakt, maar puur olie.
    Dit geeft geen rommel, want je draait lage toeren, en smeert meer als dat het koelt, bovendien is een paar druppeltjes voldoende, dat blijft wel aan je werk hangen.
    Voor draadsnijden geeft dit het beste resultaat. Oh ja, olie verbrand wel een beetje, dus dat geeft wat rook. Goed ventileren en niet inademen, want oliedamp is niet zo goed voor de gezondheid.
    Ik meen dat je tegenwoordig zelfs bij de bouwmarkt snijolie kan kopen, vaak in spuitbussen, en deze is ook zeer goed te gebruiken bij tappen en snijden met de snijplaat, de Toolstatoin heeft het in ieder geval:
    Toolstation > Reinigen & Onderhoud > Technische sprays > Tectane Boor- & snijolie
    Bij de Brezan automaterialen hebben ze het van Motip, het stond naast de remmenreiniger die ik vorige week nog heb gekocht daar.
    Een automatrialenzaak in Oostenrijk zal het dan waarschijnlijk ook wel hebben.
    Snij- en Boorolie - Motip
    Een bekend merk is Rocol, kom je veel tegen in de industrie:
    Reaming, Tapping and Drilling Lubricants | ROCOL - Industrial Lubricants, Metalworking Fluids & Traffic Management
  16. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    ruwe draad
    Hoi,
    Lijkt meer aan het soort staal te liggen, wat voor staal/legering is dat Cor?
  17. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Dat is natuurlijk de verkeerde kant op denken Max.
    Zo word je materiaalkeus erg beperkt, als je het lastig kan bewerken, neem het dan maar niet.
    Bovendien denk ik dat met een beetje snijolie het resultaat aanzienlijk beter word, en Cor dit materiaal gewoon kan snijden, want hij zal geen exotisch materiaal gebruikt hebben, maar gewoon een stukkie PB staal.
  18. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    ruwe draad 2
    Hoi,
    @Trilliwilli: Natuurlijk niet! Je moet wel weten wat voor materiaal je bewerkt. Je past de gereedschappen daar op aan , als het goed is.:D
    @Cor: Misschien gebruik je wel een exotisch soort "verguetete Stahl" , waarvoor wat andere beitelmateriaal meer geschikt is. Niet ieder beitelplaatje is voor alle materialen geschikt , tenzij je weet wat de eigenschappen van het basismateriaal van het werkstuk zijn en binnen de marges van het beitelmateriaal vallen.
    Nog even iets over beitels met opgesoldeerde HM-plaatjes:
    Ik heb gelezen dat enkelen deze beitels "meuk" vinden en/of er slechte ervaringen mee hebben.
    Advies: koop eens een goede beitel van een merk als KOMET, SECO, SANDVIK en andere. Als het dan niet lukt doe je echt ets verkeerd.
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2012
  19. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    Daar ben ik het uiteraard mee eens, maar ik begreep uit je reactie dat je het te bewerken materiaal wilde vervangen, omdat je schreef "lijkt aan het staal te liggen"
  20. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    ruwe draad 3
    Hoi,
    @Trilliwille: NOOP. Belangrijkste is dat Cor weet wat voor materiaal hij bewerkt. Dit blijft even onduidelijk. Geen beperking "what so ever" voor de mogelijkheden van zijn draaibank. Als het materiaal harder/taaier is dan hij verwacht kan je dit soort "ruwheid" in de gesneden draad verwachten. Mogelijk moet hij een ander soort beitelplaat gebruiken....
    @Cor: wat voor materiaal ben je aan het bewerken?
    Algemeen: er is geen beperking van het bewerken van materialen als je maar weet "waar je mee van doen hebt".
    Voor de liefhebbers: ff goochelen op "hardturning".
