ik heb net 3 tubes uhu por gekocht en even een proefstukje mee gelijmd maar kan iemand mij nog tips geven :?: hoelang moet het eigenlijk drogen? en hoe flexibel is het als het uitgehard is? ik ben een leek op het gebied van contact lijm ben meer van de CA generatie denk ik :roll:
Beide zijden laten drogen tot het zo plakkerig aanvoelt als dubbelzijdige tape (zelfde procedure als BisonTix), bijvoorbeeld het verlijmen van servo's op depron. Bij het verlijmen van depron op depron (shocky's) gebruik ik altijd heel weinig en smeer het op beide zijden heeeeel dun uit met een reststukje depron en verbind de delen dan ook onmiddelijk. Werkt perfekt en is veel lichter dan met CA lijmen. Sukses!
Uhu por is fantastische lijm. Het zit na samenvoegen onmiddelijk muurvast. Maar als je zelf drie tubes hebt, probeer dat dan zelf even uit!
@prop-er: ik vind het nogal makkelijk los gaan als het ongeveer een uurtje of wat ligt vandaar dat ik het even vraag hiervoor gebruikte ik het zware lijmpistool maar dat is af entoe een depron killer als het te heet is
Vette vingers?? schuur de delen anders eens lichtjes op en smeer dan beide delen dun in, even laten liggen en dan tegen elkaar drukken. Moet dan toch echt vast zitten.
Ik smeer de beide delen in met UHU por ( dun ) en gebruik een timertje ( van uit de keuken ) stel het in op ongeveer 7 minuten en dan tegen elkaar. Zit degelijk vast
Hoi, UHU por is een geweldige lijm vind ik zelf. Het blijft flexibel en zit super snel vast. Wanneer je beide delen insmeert en even los laat liggen een minuutje oid. en daarna tegen elkaar aandrukt zit het onmiddelijk vast. Wanneer je 1 deel insmeert en gelijk tegen de ander aan drukt heb je iets meer tijd. Ook kun je met por prima scharnieren maken door de beide kanten van je roeren in te smeren met por. Dingen als koolstof torsie versteviging of andere delen die stijf vast moeten zitten NIET lijmen met por!! Dingen die stevig en stijf moeten zijn lijm ik met bizon tix, of epoxy. Groeten..
