Hallo, Na een lange tijd niet gereden te hebben heb ik besloten om mijn Kyosho FW-06 (Onroad nitro 1/10) weer eens te laten rijden. De laatste keer dat ik ermee heb gereden had ik mijn twijfels al wat bij de sterkte van mijn oude accu, na een lange tijd stil te hebben gestaan denk ik niet dat het er beter op is geworden, die is dus aan vervanging toe. Enige kennis is al wat vervaagd dus hopelijk schieten jullie te hulp! Er zit nu een 4 gekoppelde batterijpack in van 4,8v 1600Mah die de servo's bedient en de ontvanger laat werken. Die was er destijds in gedaan door de winkel waar ik hem gekocht heb. Is het beter om er een sterkere accu in te zitten die mogelijk sterker is/langer meegaat of moet ik weer een batterijpack zoeken van 4,8v en 1600Mah Graag jullie advies! Bvd
Brand je met 6v niet je servo's door? Het berteft de RTR standaard servo's die nog op mijn Kyosho zitten, volgens mij is 6v overkill.. Heb nu een 2300Mah 4,8v pack gekocht van conrad Waarom zou 6v beter zijn?
Het maakt de servo's iets sneller en krachtiger. Veel servo's zijn gespecificeerd tot 6v en kunnen vaak ook een fractie meer hebben (getuige de begin spanning na het laden). In de autowereld is 6v vrij normaal, zels een 2S LiFe met 6.6v zonder een BEC is steeds meer gebruikt.
