Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. bigscale.1
    bigscale.1
    17 jun 2014
    Blerick
    Hoi heb me vanmiddag de beier usm-rc-2 module en de verlichting van servonaut aangeschaft,maar nu kan ik nergens vinden hoe en waar de kabeltjes van de verlichting op de module moeten worden aangesloten.
    Ben zelf van bang dat de verkoper iets vergeten is mij mee te geven wat ik nog nodig heb
    Dus als iemand iets weet hoor ik het graag.
    Bericht van het forumbeheer :
    Topic verplaatst en samengevoegd naar het bestaande topic waar het thuishoort !
  2. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    da's voor een leek inderdaad best moeilijk.
  4. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Je mist waarschijnlijk de 10 draden blok die je op beier druk.
  5. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Als je linksboven de stroom hebt. Heb je rechtsonder 10 pinnentjes. Dan moet die gekleurde kabel op en daar de verlichting aan.
    vwforum vindt dit leuk.
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
  7. Tijntjuh
    Tijntjuh
    26 jun 2016
    Rotterdam
    Even een vraag aan de beier specialisten hier...
    als ik een trailer met verlichting achter mijn trekker wil gaan hangen, kan ik dan gewoon de betreffende verlichting splitsen van de beier (knipperlichten, achteruitrijden, remlicht etc.) en een kabel naar de trailer trekken? Of ga ik dan teveel stroom van de beier trekken?
    Wellicht in de toekomst de IR module maar voor nu zoek ik een eenvoudige oplossing.
    Dank alvast.
    Groeten tijn
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    lijkt mij geen probleem aangezien het waarschijnlijk toch ledjes zijn.
  9. Tijntjuh
    Tijntjuh
    26 jun 2016
    Rotterdam
    Dat klopt het zijn allemaal ledjes, dus het leek mij ook.
    Maar bij twijfel.. toch maar even vragen voor ik bij de eerste keer links af ineens een rookgenerator heb (eenmalig, dat wel)
  10. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    niemand wil een rookgenerator maar probeer het anders eerst met 1 led voor de zekerheid. ik ben ook geen expert.
  11. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Kan geen kwaad ik heb het op een 5 polige stekker man. En op de trailer een vrouwtje. Wel via een lichtprint plaat.
  12. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Heb de veroma licht printjes rechtstreeks met een 8 polige internet stekker aangesloten op de beier. Werkt perfect
  13. helios
    helios
    28 aug 2011
    Ben nieuw in de trucking scene ,een vraagje werkt de MFC-03 met gelijk welke zender en ontvanger .Mijn zender is een JR28X en hoeveel kanalen kan je aansluiten op je ontvanger ?
    Thks Ed
  14. helios
    helios
    28 aug 2011
    Hallo Truckers wil beginnen met een truck 1/14 Tamiya met de MFC-03 controller.
    Ben zeker niet nieuw in het rc gebeuren vlieg reeds jaren met helis en vliegtuigen.
    Ben ook een modelbouwer van 1/16 tanks als winterhobby als het geen vliegweer is :)
    Nu mijn vraag is kan ik die controller gebruiken met mijn zender deze is een JR28X ?
    Zijn de Tamiya trucks en de coltroller van goeie kwaliteit ?
    Thanks Ed
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    Zou eerst de startpagina en kennisbank voor modeltruckers lezen ter informatie, waarom een mfc-03? terwijl een beier rc usm 02 meer mogelijkheden bied voor verlichting en geluid.
  16. helios
    helios
    28 aug 2011
    Bedankt ik zoek het zelf wel uit.
  17. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Over tamiya trucks is al zo veel informatie geschreven.Het merendeel van de in het gebruik zijnde trucks is tamiya.Je zit ook al diverse jaren op het forum dus weet je ook de weg om iets op te zoeken.
  18. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Zender maak niet veel uit als het maar geen 35 mhz is. Als vlieger gebruik je ook een 2,4 ghz zender? Dan zou je die ook kunnen gebruiken.
    De tamiya trucks zijn goed hoor.
  19. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Hij gebruikt een 2,4ghz zender.
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
