Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
Tags:
  1. helios
    helios
    28 aug 2011
    Bedankt boys denk dat ik niet gemist ben ja mijn zender is 2.4gh ,heb een Tamiya king hauler en de MFC-03 besteld.
    Als ik het goed begrijp is bijna alles Tamiya kan dan zeker nie slecht zijn.
    Thks Ed
  2. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Ed de mfu 03 is voor de Europese trucks.
  3. helios
    helios
    28 aug 2011
    Geeft niet als hij me bevalt bouw ik hem later wel in een europese trekker :)
    Mijn vriend uit Denemarken is bezig met een King hauler sound in de Clark board te programmeren zit nog in de beta fase maar komt binnenkort uit.
    In mijn 1/16 rc tanks gebruik ik de Clark TK60 boards deze geven een super sound door een 15W A klasse versterker.
    Voor de liefhebbers http://www.clark-model.com/eng/prod_mfk01/index.html komt binnenkort uit
    Grtz Ed
  4. speedierc
    speedierc
    3 feb 2007
    Schiedam
    Misschien dat ik nu een domme topic start, maar wil het toch weten.
    Ik heb in het verleden 2 keer een USM-RC2 gehad en altijd aangesloten op 7,2 volt.
    Dan moet je natuurlijk bij alle led lampje weerstanden er tussen zetten.
    Nu mijn vraag:
    Waarom heeft nog nooit iemand hem op 5-6 volt gezet?
    De carson lichtset is tenslotte ook via de ontvangen en doet dat ook zonder dat je dan weerstanden er tussen moet gaan zetten.
    Bericht van het Forumbeheer :
    Topic verplaatst naar de juiste rubriek
  5. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    De Carson lichtset krijgt zijn voeding via de ontvanger, de USM-RC2 niet. Deze moet op een aparte spanningsbron worden aangesloten.
    Aangezien er toch al een accu in de truck ligt voor de rijregelaar, kan je deze ook gebruiken voor de USM-RC2. Kwestie van een y-kabel en klaar.
    Geen gedoe met tweede accu of spanning omlaag brengen.
  6. speedierc
    speedierc
    3 feb 2007
    Schiedam
    Ik begrijp inderdaad dat het makkelijker is met 1 accu maar waarom zou je op de y kabel de spanning naar de usm niet omlaag brengen?
  7. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Omdat er voor leds zowieso weerstanden nodig zijn. maakt niet uit welke spanning het is
  8. speedierc
    speedierc
    3 feb 2007
    Schiedam
    Waarvoor heb je een weerstand nodig bij een led als de spanning goed is?
    Misschien dat ik iets mis en daarom verkeerd denk.
  9. ahop
    ahop
    17 dec 2014
    als het goed is zitten er in die carson lichtset al weerstanden in verwerkt voor de juiste spanning
    vwforum vindt dit leuk.
  10. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    Elke led heeft zijn eigen gewenste stroom (ampere). Deze waarde is terug te vinden in de specificaties van betreffende Led. Een te lage waarde en de led brand niet, een te hoge waarde en hij brand door. Om een Led op de juiste stroom aan te sluiten dien je een weerstand te plaatsen. Elke led heeft een bepaalde spanningsval (volt). Zie voor deze waarde ook de technische specificaties van de led. Het juist aansturen van een Led doe je door een hogere spanningsbron te kiezen dan de specifieke spanningsval van de led en door een weerstand op te nemen in de stroomkring. De spannig over de weerstand = de spanningsbron - de spanningsval. Vervolgens is het bepalen van de weerstand een simpel sommetje (U = I x R waaruit volgt R = U/I) door de spanning over de weerstand te delen door de gewenste stroom. Het resultaat van deze som toont de waarde van de ideale weerstand (Ohm). Je zal echter zien dat de waarde niet een waarde is waarin de weerstand te verkrijgen is. Kies dan ook de dichtsbijzijnde waarde (E12 reeks) maar dan wel een waarde die hoger is dan je resultaat.
    speedierc vindt dit leuk.
  11. speedierc
    speedierc
    3 feb 2007
    Schiedam
    Bedankt voor de duidelijke uitleg. Hier had ik inderdaad even niet meer aangedacht. Wilde alleen met 5V leds gaan werken maar dan nog kom je niet altijd goed uit.
  12. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Den Haag
    Als alle led's 5V zijn en vermoedelijk al een weerstand daarvoor hebben, dan sluit je in jouw geval een 5V op de Plus van alle led's.
    In het voorbeeld van hun schema, sluiten ze de Plus aan op X1-8, welke parallel vanuit X1-1 komt.(stippellijn)
    Deze kun je prima gebruiken, als de leds alsnog van een weerstand voorzien moeten worden.
    Over het algemeen zijn leds al snel te fel, ik zou daarvoor zelf al kiezen voor een weerstand die je ook alsnog op een hogere spanning kunt gebruiken.
    470 ohm is daarvoor over het algemeen prima (veilig tot 12V), de rest kun je via de USM-RC2 dimmen in procenten.
    Wil je het maximale eruit halen, dan moet je gebruik maken van bovenstaande formule, of een "led resistor calculator" gebruiken.
  13. speedierc
    speedierc
    3 feb 2007
    Schiedam
    Ik wil de datakabel voor usm-rc2 bestellen maar er is de oude variant en een nieuwe. Nu lees ik dat de nieuwe geen geluiden kan uploaden naar de sd kaart. Wie heeft er ervaring met de nieuwe kabel en is dit ook waar. Kan het mij namelijk niet voorstellen.
  14. Tijntjuh
    Tijntjuh
    26 jun 2016
    Rotterdam
    Ik heb de nieuwe variant, geluiden uploaden gaat op zich prima, het duurt alleen erg lang. Mijn ervaring is inmiddels dat je het beste de basis eerst met het sd kaartje in de computer erop zet en het kabeltje gebruikt voor eventuele aanpassingen.
    trialrolf vindt dit leuk.
  15. speedierc
    speedierc
    3 feb 2007
    Schiedam
    Bedankt voor je antwoord. Dat het lang duurt maakt mij niet uit. Meestal is het ook maar enkel geluid wat je even toevoegt.
    Ga hem gelijk bestellen.
  16. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Met lang wordt bedoelt meer dan 30 minuten... Dus echt lang. De oude kabel is overigens al een tijd niet meer leverbaar. De nieuwe kabel werkt war beter met Windows 10. Maar de kabel is echt bedoelt voor kleine aanpassingen niet voor een gehele configuratie in te laden.
  17. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    welke versie van de beier soundteacher is nederlands ?
  18. speedierc
    speedierc
    3 feb 2007
    Schiedam
    Taal kun je zelf instellen. Ik gebruik de nieuwste gewoon.
  19. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    is er hier op het forum iemand die een nederlandse beschrijfing heeft voor een servonout Zwo4E18 dit is de oude 12 kanaals ontvanger van sevonout of weet waar ik die kan vinden heb al lopen zoeken op internet
  20. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    Enige tijd geleden heb ik de Beier software volledig vertaald. Deze is inmiddels opgenomen in hun update beleid. Als je de laatste versie van de software hebt beschik je automatisch over de Nederlandse taal.
