TowerPro H40A Brushless Speed Controller
ik wil de 'TowerPro H40A Brushless Speed Controller' koppelen aan mijn zender, maar nu denk ik dat ik iets fout doe. In de handleiding staat dat je de throttle stick naar boven moet zetten, dus vol gas. Daarna de batterij koppelen. De ESC piept wat en je kunt het gewenste programma selecteren door de throttle stick 2 seconden naar onder te houden. Maar daarna begint het verhaaltje gewoon weer opnieuw. Weet iemand hoe ik het gewenste programma moet/kan selecteren? Alvast bedankt.
Groet
Misschien ziet de controller het signaal andersom.
Dus probeer eens je gas-kanaal te reversen in de zender.
WAT je ook doet.
Houd de kop goed vast bij het testen.
ik heb de zelfde esc,
misschien moet je eerst gas dicht doen, dan accu aansluiten en daarna ff wachten tot ie uit gepiept is :p
Hmmm ik heb nogmaals diverse dingen geprobeerd, maar het lukt me niet...
Hoe kan ik het gassignaal reversen in de zender? En hoe gaat het dan met de zender als ik met een andere heli vlieg?
Wat Wrobijns zei: Als je wat doet met de regelaar, de kop vasthouden!! meeste regelaars hebben een progje in de regelaar wat de motor stopt als je gas geeft en hij wil niet draaien..., je kan ook de motor even losschuiven van de main gear..
Hoi,
Ik heb gisteren nog met deze regelaar gespeeld van een kameraad van me. Maar ze zijn allemaal eender.
Om te programmeren moet je inderdaad de stick op volgas zetten. en dan de accu op de regelaar aansluiten. Ik weet het niet meer precies maar er staat in de handleiding naar mijn idee een knuppelbeweging genoemd van 2 seconden die ik ook niet heb kunnen plaatsen. Anyway, let vreselijk goed op de piepjes die de motor maakt. (Ik heb de handleiding er maar even bij gepakt).
1: Knuppel op volgas stand zetten
2: accu aan de regelaar aansluiten
3: Na 2 seconden hoor je 2 biebjes , niks doen gewoon verder wachte
4: na 5 seconden hoor je een melodietje.
nu staat hij in de prog modus.
Nu gaat de motor volgens het lijstje 8x een rij beeps geven. In het lijstje kan je zien welke functies bij welke beepcode horen. Wil je hem aankeizen: dan gooi je de gasknuppel naar de andere kant nadat de beepcode net geweest is. Daarna krijg je voor die functie 2 of 3 beepcodes te horen voor de waarde. Ook die staan in een lijstje in je handleiding. Luister telkens goed naar de beeps, of anders wacht je gewoon tot de beeps weer voorbij komen.
zijn de beeps geweest die de waarde geven die je hebben wilt gooi je de knuppel weer terug naar volgas.
En zoo gaat het voort tot je de Exit code hebt gekozen.
Daarna geeft hij beepjes voor het aantal cellen van je accu en nog een beep (dacht ik ) dat ie klaar staat om te vliegen.
Maareh , het staat allemaal toch vrij duidelijk in de handleiding die je er absoluut naast moet houden. Zonder gaat het niet. Engels kunnen lezen en begrijpen is ook een must!
succes
Steven.
ik heb gedaan wat je omschreven hebt, maar dit had ik gisteren ook al gedaan. Maar ik kan niet selecteren, hoe ik de gashendel ook omhoog of omlaag zet. Iemand eerder dit probleem gehad?
welke zender heb je?
ik heb mijne nog nooit gebonden of zo en hij werkt ook gewoon...
als ik hem aan zet doe ik gewoon, zender aan, gas hendel en de afstel ding voor het gas helemaal naar beneden, dan accu aan koppelen en dan wachten tot hij uit gepiept is.
de piepjes gaan bij mij, biep biep biep (heel snel), dan weer drie biepjes en als laatste een heel iets langere biep.
Check eerst een even of je zender wel van -100% tot +100% uitstuurt......
of even met een schoon programma beginnen in je zender.
Steven
