Tracking van vliegtuig.
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door bosreus, 4 jan 2020.
  1. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Hallo, Afgelopen vliegseizoen ben ik mijn vliegtuig kwijt geraakt in het mais, heb hiervoor 2 uren lopen te zoeken.
    Nu kan je in het vliegtuig van die tracking module leggen zodat hij wat gemakkelijker terug te vinden is.
    Ik heb er gevonden maar die werken op blue-tooth, dus maximaal 15mtr wat ze aangeven.
    Heeft er iemand ervaring met een systeem dat verder gaat en zo ja, welk.
    Ik wil niet afhankelijk zijn van een abonnement, maar wel afleesbaar via een smartphone.
    Hans
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Of een welbekende maispieper, wanneer je een paar seconden niet aan de roeren komt begint deze indicator te piepen.
    Weet niet meer hoe die heet maar zet je tussen de ontvanger en bijv je richtingroer.
  3. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    @jve
    Maar als de spanning van de ontvanger gaat door de crash valt er niet meer te piepen.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat hou je toch... die tracker module kan ook kapot gaan van de crash.
    In het maïs terechtkomen is altijd een probleem, maar ik heb al eens een paramotortje teruggevonden na twee dagen, door met de zender rond te lopen en de servo's te laten bewegen: de ontvangeraccu was (gelukkig) nog niet leeg, en ik hoorde de servo's…. Scheelde wel dat het toen erg windstil was.
  5. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja en nee
    Dus ja wel een systeem wat aanzienlijk verder gaat en nee niet via een smartphone afleesbaar.
    https://distance-rc.com/store/beacons/beacon-v3 gaat aanzienlijk verder.
    Uit te peilen met een geschikte ontvanger (radio scanner) en richtantenne.
    Ik maak zelf niet zo heel veel buitenveld landingen en al helemaal niet in hoge plantjes.
    Maar als het gebeurd dan ehm, ik heb meer modelvliegtuigjes dan transponders.
  6. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    jve vindt dit leuk.
  7. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Als je met een Futaba set met telemetrie mogelijkheid vliegt kun je een GPS sensor (SBS-01G) aansluiten. Je kunt dan op de zender precies zien waar het model is.
    Grt,
    Arnoud.
  8. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Moet je niet in het mais beland zijn omdat je een lege accu had.... :koud:
    bosreus vindt dit leuk.
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Die drone van mij onthoudt zijn laatste gps positie, dus als die in de plomp valt met lege accu, kan ik op mijn ap zien waar hij is verdwenen.
  10. JaapDMC
    JaapDMC PH-SAM
    12 aug 2012
    Friesland
    Mogelijk heb je iets aan de methode die ik een keer gebruikt heb om een klein model in hoog gras terug te vinden. Kan met elke zender die via telemetrie een indicatie van sterkte van het ontvangen zendsignaal geeft, bv Received Signal Strength Indicator (RSSI) bij FrySky.
    Loop in een richting waarbij je RSSI signaal op de zender toeneemt totdat het RSSI weer lager wordt. Kies dan een nieuwe richting waarbij je RSSI weer toeneemt ongeveer loodrecht op de vorige richting. Herhaal dit kiezen van een nieuwe richting totdat je bij je model bent of de beeper of servo bewegingen kunt horen. Je zigzagt zo naar je model.
  11. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja dit werkt in niet al te hoog gras waar het model niet helemaal in verdwenen is.
    In dikke stevige mais heb je maar een bereik van amper 10 meter.
  12. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
  13. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
  14. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    ... zeer aantrekkelijke prijs? Hiervoor heb je een SIM card en telefoonabonnement nodig!
  15. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Prepaid card werkt op die van mij ook prima.
  16. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Het is ook een sort van abonnement, je betaal alleen vooraf ipv. achteraf.
    @bosreus: waroom installeer je geen GPS sensor (deze kun je voor ~€ 15,- ook zelfs bouwen) in het model, dan heb je via telemetrie altijd de laatste positie op de zender beschikbaar?
  17. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    @Ecstacy,
    Waar kan ik een schema vinden?
    Hans
  18. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Laatst bewerkt: 6 jan 2020
  19. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - België
    Tot op hoeveel m nauwkeurig werkt dat? Grootste probleem bij terugvinden toestel is op plaatsen waar je er nagenoeg voorbij loopt. (Heel hoog gras, dichte begroeiing,...)
  20. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    ... volgens de specificaties op 5 meter nauwkeurig.
