Trage lipo
Hoi,
Een kort vraagje, ik heb 2 accu's gekocht. Turnigy Nano-tech 2P 5600 50-100C. Als de accu's zijn opgeladen en in een model geplaatst worden (bewust 2 auto's geprobeerd met ieder eigen esc en zender om fouten uit te sluiten), dan merk ik dat beide accu's niet het vermogen leveren van wat ze moeten zouden geven. Metname de reactie is erg raar. Het duurt circa 1 seconde voordat de auto reageert op het volle vermogen. Reageert dus traag. Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Pascal
Ik vermoed dat het heel weinig tot niets met je accu's te maken heeft maar meer met de regelaar(s). Zeker dat er geen softstart functie op de regelaars geactiveerd is? Dit kan het fenomeen verklaren.............
Stevo
Ben er zelf al achter. Een van de twee accu's had een te groot verschil in voltage, dus balancen hielp. Het andere probleem was dat er op de zender een profiel was ingesteld niet helemaal klopte. In ieder geval doen de accu's het perfekt na een laadontlaad cyclus.
