Als je een paar dagen geduld hebt, hier.Dat schimmen zo het ook weleens kunnen zijn, iemand een linkje waar ik dat kan bestellen?
Vanmiddag ook een gehaald, maar wat is de remverttraging van dat ding slecht!!
Hij remt helemaal niet zo hard af.. Hebben ze dat allemaal?
Dat kan je redelijk simpel oplossen door opnieuw te kalibreren. Tijdens het kalibreren moet je alleen niet de uiterste stand nemen tijdens het remmen maar de stand halverwege pakken. daarna zal hij veel beter remmen.
Goede tip, dit topic moet ik ook maar eens doorlezen.
Heb zelf sinds kort een 1:10 Summit enne stom foutje gemaakt,... heb Rockers besteld voor en achter zwart aluminium van GPM.
Mogen weg voor €12,50- inclusief verzendkosten.
Ben redelijk nieuw op het forum, want eerst meegelezen. Het is enkel om iemand te matsen, want anders blijven ze gewoon bij veel ander overbodig materiaal liggen. ;-)
Zijn deze dus:
Dat hebben ze inderdaad allemaal. Heb 2 rally's staan, eentje volledig vxl en eentje met een ezrun esc met vxl motor, wereld van verschil!! Met de ezrun esc ook geen kapotte diffs omdat deze zachter in te stellen is met het optrekken. Ook rijd dit veel soepeler dan een vxl esc. Tenzij je een castle esc wilt installeren is dit wel een mooie en goedkope oplossing. Heb al met zowel de 35 als de 60a ezrun geprobeerd en gaat alle 2 gewoon goed.Ik zou zeggen, zwier die vxl eruit en een ezrun of castle creations erin, gaat vele beterenige nadeel is dat de ezrun (en de castle?) niet waterdicht is,maar de revo is dan ook geen boot dus...
Ja, de erevo heeft inderdaad een andere bevestiging, op de spoiler...hey allemaal
Ik heb een Traxxas Grave Digger 1/16. Nu heb ik daar een wheeliebar voor aangeschaft maar die past niet en kan nergens vinden hoe dit komt. Is de bodymount anders dan bij de normale mini E Revo?
Niet zeker of ik in het juiste topic aan het posten ben maar dacht zal hier posten aangezien het ook een mini E Revo chassis is
Het maakt niet uit dat hij op 6V werkt, en je een 2S LiPo gebruikt, daar zorgt de BEC in je ESC voor.
Die brengt het voltage naar 6V voor je ontvanger en servo.
De stock servo werkt ook op 6V geloof ik.
Maar ik vind het raar dat je steeds servo's kapot rijd, zelfs met metalen tandwielen?
Misschien toch de servo saver wat losser zetten, als dat kan met een MERV?
