Traxxas e-revo
Hallo
Ik heb een traxxas e-revo en mijn motor maakte veel lawaai.Ik ben er met naar de modelbouwwinkel geweest en daar hebben ze gezegd dat het waarschijnlijk de kogellagers zijn.Nu heb ik de motor uit elkaar gehaald en het zijn inderdaad de kogellagers nu met het plaatje van de mamba monster motor er af te halen heb ik een schroef kapot gedraaid.Nu heb ik op het internet gezocht naar zo een plaatje maar kan het nergens vinden weet soms iemand van jullie. Waar ik dat kan vinden het is het plaatje aan de kant van de 3 draadjes en de motor is een mamba monster brushless.
Alvast bedankt
Een achterste lagerschild zul je niet 1,2,3 vinden denk ik...
Je kan eens (contact) zoeken op de site van Castle Creations....
Maar voor zover ik weet is dat niet los te koop.
Bestaan de rebuild kitjes niet meer voor de Mamba Monster?
Daar zit een endbell, lagers, frontbell, een rotor en de bronzen busjes bij.
Dacht dat de rebuild kits geen endbell bevatte ??
Voor zover ik weet alles behalve de endbell juist.....
Omdat het in principe geen slijtage deel is in tegenstelling tot de rest.
Als Castle Creations ze niet levert zul je creatief aan de slag moeten.
Dan ben je echt afhankelijk van CC of zelf creatief zijn.
Of je moet de mazzel hebben dat je er 1 vind die verbrand is en weg gaat voor de onderdelen....
Dan word het lastig inderdaad.
Kan je niet een maatje groter tappen in de endbell?
Dus bijvoorbeeld een M3?
Maar... de schroefdraad zit toch in de motorbehuizing zelf, die eindplaat zit toch alleen een gat waar de bout doorheen zit? dat zou betekenen dat je de draad in de motor zelf kapot hebt? In dat geval zou ik de diepte van het gat eens meten, misschien dat je het al af kunt door dezelfde draad er opnieuw in te tappen. (dus eigenlijk alleen de bestaande draad weer schoon te maken.) en er dan een iets langere bout in te draaien.
De schroef draad aan de achterkant vd motor zit in de motor zelf toch? Op de achterdicht plaatje zit toch geen schroef draad in? Idd gaatje iets verder tappen of een maatje grotere schroef gebruiken.
Je hebt net de pech dat ik mijn vastgelopen mmm motor net had verkocht. Ik ken mss nog wel iemand die er 1 heeft. Tis alleen wel met HPI flux koelvinnen.
