Traxxas Nitro Rustler slaat af na het los laten van het gas
Ik heb even een vraag aan jullie.
Ik heb een Nitro Rustler model 4470 van Traxxas.
Nu heb ik laast een nieuwe zender moeten kopen omdat de oude stuk is gegaan.
Echter moest ik deze natuurlijk opnieuw linken met de ontvanger.
Dit heb ik gedaan volgens de handleiding die erbij zit.
Sinds dien als ik gas geef rijd de auto als een speer weg en als ik het gas los laat dan slaat de motor meteen af.
Ik heb alles dicht gedraaid lucht, brandstoftoevoer en de throttle. Ben dus helemaal opnieuw begonnen met afstellen tot dat de motor weer goed liep. Daarna ben ik weer gaan rijden en weer precies hetzelfde, gas geven en hij rijd weg gas los en hij slaat meteen weer stil.
Ook heb nieuwe batterijen erin gedaan, want ik had ook gelezen dat als de batterijen zwak zijn dat failsafe aanslaat.
Kan iemand mij hierbij helpen om dit probleem op te lossen?
Ik zou er enorm mee geholpen zijn want ik weet het echt niet meer.
Alvast bedankt voor de moeite om dit lange bericht te lezen.
Met vriendelijke groet,
Westwood
Misschien stationair schroefie indraaien??
Want als ik geen gas geef dan loopt ie perfect stationair.
Hij pruttelt verder dan niet. Hij loopt dan perfect stationair.
Ik ga het proberen en ik laat je weten of het geholpen heeft.
Bedankt voor de tip alvast
Als vanaf rust naar rem beweegt is er dan nog beweging in de gasschuif en slaat die alsnog af?
Volgens mij slaat ie af doordat jouw servo een beetje backslash heeft en de stationair te laag staat. Draai die schroef eens wat in? Wat gebeurd er als je de auto uitzet en met hand de carb toe drukt? (doe dit wel met de wielen van de grond)
