Hey allemaal Tijdje terug een Rustler Vxl mogen bemachtigen. Nog niet veel mee gereden maar gaat nu weer uit elkaar voor complete rebuild. Transmissiebox in elkaar zetten Onderkant even afplakken net wat ducktape Spur gear erop Transmissie op het chassis monteren Armen achter erop Modificatie aan fan om op motor te plaatsen Sorry voor de wat minder scherpe foto's. Is namelijk met mijn camera van telefoon gemaakt met zwak licht. Wordt vervolgd....
Goed bezig hoor, maar je tandwielen lijken nog niet echt schoon. Als je de boel dan toch uit elkaar haalt, zou ik alles meteen even goed schoonmaken.
Tis al vaker aangehaald : Motor koelen dmv een ventilator is niet de juiste manier , als de motor te warm wordt : anders vertanden , of met het inputvoltage naar beneden gaan of , minder kv's en hogere ingangspanning. Andere banden wil ook nog wel eens helpen en de "DragBrake" lager zetten , als dit mogelijk is ..... Een externe fan wil nog wel eens voor storingen zorgen,denk aan , inzakken Bec voltage ESC , door zwaar of vast gelopen fan .....
+1 Motorsports! Zit dat gat aan de onderkant van de transmissie er eigenlijk omdat het diff tandwiel te laag zit? Het zou toch mooier zijn als ze daar een dunner stukje maken zodat hij in ieder geval helemaal dicht is?
Heb je helemaal gelijk in, rij zelf ook nooit met een fan erop Alleen zat deze fan er al bij toen ik hem kreeg maar eigenaar kreeg hem niet op de motor doordat de motor ver in de transmissiebox stak. Zelf rij ik dus niet met de fan op de motor. Heb hem alleen erop gezet bij de rebuild Tja, als ze dat eens zouden doen maar met een stukje tape zit dat in ieder geval dicht en hij zit dan ook nog op het chassis gedrukt. Zo snel komt er dus geen zand tussen.
Gearbox ligt inmiddels al weer uit elkaar. Heb de nodige schoonmaakspullen verzameld om alles weer schoon te maken.
Shocktowers en shocks aan de achterkant erop Kogellagers in de stuurinrichting Servo vastgemaakt Shocktower aan de voorkant geplaatst Rest van de ophanging en rpm bumber erop Ontvanger en ontvanger box geplaatst Vxl-3s regelaar vastgemaakt En klaar is hij: Zal ook nog even een foto maken met kap en zijn banden. Steven
