Traxxas Slash 2WD - problemen met de stuurservo 2075
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Arjan van Buul, 15 apr 2021.
  1. Arjan van Buul
    Arjan van Buul
    15 apr 2021
    ETTEN-LEUR
    Ik ben nieuw hier op het forum en nieuw in de RC wereld. Mijn zoon geeft recent een Traxxas auto gekocht maar helaas zijn er continu problemen met de stuurservo waar ik hulp/advies bij kan gebruiken.
    De servo blijft na een aantal uur gebruik in de verste stand hangen. Dat is of links of rechts maar nooit beide. Tijdens het hangen hoor je de servo ratelen. Als je de wielen helpt schiet de servo los en werkt het weer totday je weer de uiterste stand bereikt.
    In verschillende berichten lees ik dat je de End Point Adjustment( EPA) zou moeten doen maar ook dat dat voor de nieuwere TQ's niet kan.
    Het is echt al na een paar uur gebruik. Ik heb de hele servo vervangen en alleen de tandwielen waarna het weer kort werkt. Het lijkt erom dat de totale stuuruitslag te groot is waardoor ik problemen krijg. Wat moet/kan ik doen om dit op te lossen want iedere keer tandwielen vervangen gaat in de papieren lopen.
    Ik heb wel een set metalen tandwielen besteld maar die staan op back order.
    Alvast bedankt voor eventuele tips.
    groet, Arjan
  2. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Kun he op je zender de EPA instellen? Zo niet, dan mechanisch op te lossen: neem op je servohevel een gaatje dichter bij de servo as. Dan wordt de uitslag minder groot.
    Als je de servo demonteert, werkt hij wel goed? Want mss is je servo gewoon defect al.
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Die TQi zenders zijn ondingen. Onder de rode knop zit een flink menu voor alle instellingen maar middels een knipperled moet je het menu en de instelling volgen.
    Daarnaast mmag je verwachten dat een servosaver zijn werk doet. En anders kan je misschien een kogellink verzetten, bij de servo dchter naar het draaipunt of bij de wielen verder van het draaipunt.
  4. Arjan van Buul
    Arjan van Buul
    15 apr 2021
    ETTEN-LEUR
    Een van de tandwielen in de servo was verrot. Waarschijnlijk is de uitslag dus iets te groot.
    ik heb nu stalen tandwielen gemonteerd en alles werkt weer.
    Ik heb helaas maar 1 verbindingsmogelijkheid aan de servo kant. Ik zal eens kijken of ik iets aan de andere kant kan aanpassen. Alles is nu precies haaks dus lijkt goed uitgelijnd.
    bedankt voor jullie reacties
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Haaks zegt niets op zich. Stalen tandwielen is ok maar beter de oorzaak wegnemen
  6. Arjan van Buul
    Arjan van Buul
    15 apr 2021
    ETTEN-LEUR
    Dat ben ik met je eens! Ik zal eens kijken of ik een andere verbinding kan vinden om de uitslag korter te maken.
