Traxxas Slash 4x4 topic deel2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 28 okt 2011.
  1. GeertG
    GeertG
    3 jun 2011
    Dicht bij Dordrecht
    ja, ik ben zelf ook voor de slash 4x4, ik heb ook zitten twijfelen tussen die 2... maar die 4x4 licht naar mijn mening gewoon beter op de weg.. hij is alleen wel wat duurder maar veel scheelt het toch niet.
  2. kippesoep
    kippesoep
    22 jul 2011
    heb vandaag een castle sidewinder v2 combo (4600) gescoord voor een leuke prijs........
    hoe staat hij eigenlijk in verhouding met de motor/regelaar (velineon vxl 3s) in de slash 4 x 4
    wat raden jullie mij aan, om de sidewinder combo in men slash 4x4 te stoppen of gewoon met de velineon te blijven rijden ???????
    tnx
    Laatst bewerkt: 4 nov 2011
  3. Tinus-online
    Tinus-online
    28 feb 2009
    Goudswaard
    en dat vraag je past als je het ding al hebt ? ;)
    maar ik ben wel benieuwd aangezien ik met hetzelfde plan zit. :)
  4. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Ik raad je aan om met geen van beide te gaan rijden.
    Ik zou op zoek gaan naar een leuke 4 polige motor.
  5. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    drunen, noord-brabant
    Ik zou met de velineon motor blijven rijden. Kost je geen geld en die houdt die "dikke" 550 motoren gewoon netjes bij. Ook de novak ballistics en die onzin. Gewoon echt helemaal 0,0 verschil. Vraag maar aan Wishiej ;)
    Er zal best wat meer trekkracht in zitten enzo, maar je merkt er in elk geval op het circuit niets van...
  6. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Dat zijn dan ook allemaal 2 pool motoren. Nou race ik geen circuits (en al helemaal niet met een Slash) maar wat ik er zo van lees zijn die kleine 4 polige (ja, ze zijn kleiner dan 550 motoren) een heel stuk sneller op het circuit. Met name sprongen die je op het laatste moment moet aanzetten lukken beter. Bijkomend voordeel is dat een krachtigere motor veel minder snel heet wordt en dus veel langer zal meegaan.
  7. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    Dat extra koppel, wat die 4 pole motoren hebben, moet dan wel op de ondergrond overgebracht kunnen worden. Op een kleibaan merk je dat verschil veel minder dan op bijvoorbeeld kunstgras.
  8. kippesoep
    kippesoep
    22 jul 2011
    Hihihi ja ach that's me. Als het voor een leuke prijs is koop ik het. En daarna kijken we wel verder.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  9. kippesoep
    kippesoep
    22 jul 2011
    Ik was ook niet opzoek naar een andere motor voor me slash.alleen deze kwam op me pad.
    Voor weinig.
    Maar ik begrijp dat de 2 motoren niet veel van elkaar verschillen. Anders had iemand wel gezegd welke ik moet gebruiken van de 2.
    De info over de andere motoren is mooi meegenomen en daarvoor mijn dank.
    Maar ik wilde puur iets weten over die 2
  10. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Ik zou met de sidewinder en met de velineon motor rijden, zo heb je een betere esc tov de vxl en een goede motor , zeker op 2s in de 4x4:)
  11. kippesoep
    kippesoep
    22 jul 2011
    Mmmmmm had ik nog niet aan gedacht...... Tnx
  12. jef_govaert
    jef_govaert
    5 okt 2011
    ik rijd zelf ook met een slash 4x4 op 2s lipos. k eb de velineon gewoon laten zitten omdat ik de andere wagens op het circuit (zandcircuit) gemakkelijk bijhoudt.
  13. slashbasher
    slashbasher
    18 feb 2010
    brabant,omgeving oss
    de orginele set in de slash is meer dan zat.
    als de snelheid tegen valt zet je er een 14t pinion op ipv 13t,dat scheelt al een stuk.
    Laatst bewerkt: 6 nov 2011
  14. jef_govaert
    jef_govaert
    5 okt 2011
    Ik rijd met mn slash 4x4 op een zandparcours met los zand, tijdens het rijden word dat dan ook nog eens stoffig. Dit zand en stof komen dan in de ventilator om mn ESC af te koelen. Hierdoor raakt deze beschadigd en hapert die soms tijdens het draaien. Weet er iemand wat ik daar tegen kan doen?
    Alvast bedankt
  15. pipi
    pipi
    18 dec 2010
    Goedereede
    Een mooie outerwears hoes bestellen. Die werken prachtig.
  16. Wishiej
    Wishiej
    31 mrt 2010
    Arnhem, Gelderland
    +1 voor Pipi :p
    Hier kan je ze bestellen (of ergens anders wat jij wilt ;))
    Ze lijken misschien wat deur ($29,99) maar ze zijn het geld meer dan waard!
  17. bricks
    bricks
    7 mrt 2009
    Rijsenhout
    Nou moet er weer iemand roepen dat het met een badmuts van 1,50 ook heel goed gaat. Ik ga dat niet doen
  18. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    Diepenveen, Overijsel
    een badmuts van 1,50 werkt ook heel goed!
  19. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Nee doe maar niet. Ik vind het ook een slechte oplossing. Sluit de boel alleen maar af. Als je al een fan nodig hebt dan helpt dat natuurlijk niet mee.
  20. janschip
    janschip
    11 jan 2010
    Randstad - redelijk aan de kust
    +2 voor pipi.
    Outerwear laat lucht gewoon door, prima oplossing.
