Traxxas Slash 4x4 topic deel2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 28 okt 2011.
  1. janschip
    janschip
    11 jan 2010
    Randstad - redelijk aan de kust
    1.5, 2 en 2.5 daar haal je bijna heel je auto mee uit en inelkaar.
  2. JelcoGhysels
    JelcoGhysels Guest
  3. janschip
    janschip
    11 jan 2010
    Zien er leuk uit maar ik twijfel over de kwalieit.
    Ik heb ze bij een ijzerwaren zaak gehaald wel iets duurder maar wel goed.
    Wat een verschil met de standaard traxxas tools.
    want het oude spreekwoord is toch waar.
    Goed gereedschap is het halve werk.
  4. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Ik heb eens bij de review op de hobbyking site gelezen dat iemand ze had gekocht en dat ze meteen braken.
    Ga gewoon naar de Provak oid. Ik heb ze zelf van Wera en die voldoen prima.
  5. Tim Van de Cavey
    Tim Van de Cavey
    30 okt 2011
    Even een vraagje: bij de ultimate zit een ander differentieel bij, wil dit zeggen dat er daar 2 verschikkende diffen voor verschillende omstandigheden bij zitten?
  6. igot
    igot
    14 aug 2010
    Er zit een center diff bij, standaard is dit een slipper clutch.
    Bij deze center diff zitten diverse tandwielen om het eea te testen (50 / 52 / 54 tands zo uit mijn hoofd). De normale spur gear komt dan te vervallen.
  7. Tim Van de Cavey
    Tim Van de Cavey
    30 okt 2011
    En veranderd dit dan de verhoudingen tussen voor en achter dit center dif?
  8. Hessel
    Hessel
    7 mei 2010
    nee hoor, de verhouding blijft t zelfde (anders maak je n hoop kapot zonder driftbanden)
    De getallen die igot opnoemde zijn spurgears, net als bij een slipdiff kun je hiermee de verhouding tussen de motor en het diff instellen.
    Met dikte van olie in de centerdiff kun je instellen hoe veel het differentieel differientieerd (hopelijk bestaat dat woord)
  9. Tim Van de Cavey
    Tim Van de Cavey
    30 okt 2011
    Owkeej, dus hoe dunner de olie en kleiner spur hoe minder hij gaat driften?
    Of ben ik nu helemaal mis?
    En dan vraag die ik best hier aan jullie kan stelle: is de ultimate het prijsverschil waard tov de standaard 4x4?
    Wou eerst een gewone 2wd VXL kopen en die geleidelijk aan upgraden maar gezien ik een paar weken geleden een jato 3.3 heb gekocht en als ik voel hoe hard werken het is om hem onder controle te houden ondanks zijn veel bredere wielbasis lijkt een 4x4 toch meer een andere auto...
  10. Hessel
    Hessel
    7 mei 2010
    hoe dunner de olie, hoe meer het differentieel zijn werk kan doen.
    hierdoor gaat de energie van je motor makkelijker naar het wiel met de minste weerstand.
  11. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    drunen, noord-brabant
    ik zou zeggen een slash 4x4 platinum met een hobbyking 2.4ghz zenderset (hk300 ofzo)
  12. Tim Van de Cavey
    Tim Van de Cavey
    30 okt 2011
    Is een platinum eigenlijk identiek aan de ultimate? (met uitzondering van geen zender set en geen batterij erbij)
    Ik heb nog een 2.4ghz set liggen van mijn Tamiya, dus enkel een ontvanger dan..
  13. Mc T
    Mc T
    8 sep 2008
    One hour backslash conversion
    Op het kleicircuit met dit weer, altijd nat en modderig. Een overtray helpt maar de body is na een kwartiertje een halve kilo zwaarder door de modder die er aan blijft kleven. En dan nog het schoonmaken naderhand, dat moest anders. Knutsel de knutsel, in een uurtje BackSlash gemaakt.
    De 'body' is de overtray, gespoten met de restjes verf die ik nog had staan. De voorbumper op maat gesneden en boven het fornuis verwarmt en gebogen. De achterbumper ook verknipt en eveneens met warmte gezet en een Erevo vleugel er op geschroefd. En klaar, de Slash is in de winter een Backslash. Getest, hij blijft mooi schoon, alleen hier en daar met een tandenborstel klodders weghalen en hij is weer netjes genoeg om mee naar huis te nemen/ klaar voor een volgende keer.
    [​IMG][​IMG]
  14. igot
    igot
    14 aug 2010
    Ja, identiek aan de Ultimate..alleen zonder accu/lader/zenderset.
  15. slashbasher
    slashbasher
    18 feb 2010
    brabant,omgeving oss
    als je nog eens wat tijd over heb kan je die vleugel is anders vast maken;)
  16. pipi
    pipi
    18 dec 2010
    Goedereede
    @ mc T Ziet er lache uit en rijd ook gelijk een stuk beter!
    Maar goed: Ik ben de eerste in nederland met een ssclcg met 1/8motormount :cool::cool::cool: en ook nog eens gecoat zwart met glimmend gepolijste alu delen. Het ziet er echt zeer professioneel uit en mooier dan de meeste standaart chassis. Hier zijn de PICCAS
    Ik ga em in Januari volledig opnieuw opbouwen en de setup ook finetunen met behulp van de informatie die ik in deze draadjes gevonden heb.
    R/C Car Handling - An Introduction To Vehicle Dynamics
    Tune With Camber Links - R/C Tech Forums
  17. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    Diepenveen, Overijsel
    lijkt op de breedte van de rustler, als hij wat korter was dan kon je een rustler 4x4 maken zonder het stampede 4x4 chassis.
  18. dopestuff
    dopestuff
    13 jul 2011
    misschien een rare vraag, maar kan je ook de achter-aandrijfas op de voorkant gebruiken??
  19. robin_phaser4rs
    robin_phaser4rs
    10 nov 2008
    Als je daarmee het wielasje bedoelt: nee, in verband met een ander formaat wiellagers voor en achter
    De rest van de as wel. (dus het middendeel en de outdrive van het differentieel)
  20. dopestuff
    dopestuff
    13 jul 2011
    ow ik dacht dat de wiellagers van de slash 4x4 allemaal 5x11x4 waren??
    ik heb het over deze dingen he?
