Traxxas Slash 4x4 topic deel2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 28 okt 2011.
  1. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Zou iemand zou vriendelijk willen zijn om de as diameter van de stub axle ,op te meten ? , gaat om het gedeelte waar de pin ingaat en de hex komt te zitten .
    bedankt !
  2. FT Dude
    FT Dude
    21 sep 2011
    Zuid holland en Utrecht
    Hé Rob,
    De as diameter van de stub axle is bij mij 4,96mm, dus afgerond 5mm.
    Waarom heb je deze maat nodig?
  3. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    Is er hier al iemand die met de nieuwe 4 polige motor rijd..
    Ik vindt dat die motor lekker resoneert op de aandrijfas. Vergeleken met de oudere vxl motor maakt deze dus wat meer herrie.
    Laatst bewerkt: 6 nov 2015
  4. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Thanks!,afgeronde maat niet nodig de excacte maat is van belang, waarom?, ik zoek een 17mm hex conversie setje ,maar wordt niet op een traxxas model toe gepast :cool:
  5. FT Dude
    FT Dude
    21 sep 2011
    @denbosch
    Ik heb geen ervaring met de 2 en 4 polige Velineon motor, maar ik heb wel een Castle 1410 motor. Ik heb met die motor geen last van resonantie.
    @motorsports
    Ik ben benieuwd naar het eindresultaat van je 17mm conversie. Welk voordeel gaat dat 17mm setje hebben in vergelijking tot de trx 17mm?
  6. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    De 1410 lijkt me een goede vervanger voor de standaard brushless motor.
    Welk chassis gebruik je daarvoor?
    De lcg of de hcg.
  7. FT Dude
    FT Dude
    21 sep 2011
    Ik had een HCG toen ik de Sidewinder + 1410 aanschafte, maar in de tussentijd is het een LCG chassis geworden.
    Het chassis zou niks moeten uitmaken bij de keuze van de motor.
    Misschien is de oorzaak van je probleem niet de motor maar wat anders en dan zou het zonde zijn als je er pas achter komt na de aanschaf van een nieuwe 4 polige motor.
    Controleer alle lagers en kijk of er geen (aandrijvende) onderdelen gebogen zijn.
  8. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    Ligt niet aan de motor inderdaad. het lijkt afkomstig te zijn van de aandrijfas die centraal door de auto heen loopt. Dus de blauwe lange as die de diffs met elkaar verbind.
  9. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Die is hol als ik het goed heb?
    Is die niet gebogen?
  10. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    Hoi Ruud,
    Auto is nog behoorlijk nieuw. Op het oog is alles recht.
    Als het goed is komt er eind November nog een slash bij, alleen even kijken of ik weer voor een 4x4 zal gaan of voor de nieuwe 2wd slash vxl/ tsm lcg!
    Denk dat bij deze laatste de achtervering wel aangepast dient te worden door gtr shocks omdat de motor achter de auto zit.
    As is inderdaad hol , aangezien de 4 polige motor wat zwaarder draait zal dat wel voor dat geluid zorgen. Als ik de motor los maak dus de motor wegdraai van de spur gear dan is het rammelen over.
  11. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Helemaal wegdraaien of een beetje?
    Als het een beetje is, kan het ook zijn dat de gearmesh te strak is?
    Maar een sterke 4 pole draait inderdaad wat lastiger als je hem met de hand draait, en ze willen wel eens wat meer weerstand bieden als je de auto rolt zonder gas te geven.
    Ik denk dat als u voor de 2wd gaat, en de schokdempers opnieuw vult met goede olie, en goed luchtvrij in elkaar zet met aluminium caps het prima gaat.
    Persoonlijk gebruik ik 2 auto's die veel de zelfde onderdelen gebruiken, waardoor ik onderdelen ook kan wisselen, en eigenlijk altijd het gebroken onderdeel wel heb.
    Dat bevalt mij erg goed, ik kan nu eigenlijk altijd rijden.
  12. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    Ik bedoel de motor helemaal wegdraaien inderdaad. Duw ik dan de auto handmatig dan is het resoneren dus weg!
    De 2wd lijkt me zeker een aanrader, maar dan loop ik dus het geval dat ik 2 verschillende chassis bezit.
    Heb dus daarom gisterenavond maar een nieuwe 4x4 besteld welke ik volgende week kan verwachten.
    De nieuwe slash wordt geleverd incl tsm en oba dat in de lcg versie. Heb gekozen voor de blauw/ zwarte body.
  13. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dan is het de motor die wat stottert inderdaad.
    Goede keuze, dat heb ik inderdaad ook, dan heb je altijd een auto reserve, en reserve onderdelen kunnen op beide auto's, in plaats van dat je twee verschillende onderdelen moet hebben.
  14. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    Klopt, dat was mijn gedachten eigenlijk ook. Ik kan nu altijd 1 auto laten rijden door deze methode zonder direct naar de winkel te moeten hollen.
    Gelukkig zitten hier in Noord-Brabant winkels genoeg waardoor ik dus weinig online bestel. persoonlijk contact vindt ik dus erg fijn, gezien ik al meer dan 10 jaar bij dezelfde zaak kom die ergens in de binnenstad zit.
  15. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Je hebt anders altijd online winkels in de USA die binnen een week je spullen thuis brengen ;)
    Bestel ik vaak ook onderdelen.
    Op Dollarhobbyz hebben ze zelfs een heel setje onderdelen bij elkaar gedaan, vaak voor een hele lage prijs. Heb mn Latrax voor minder dan 20eu helemaal opnieuw gebouwd ;)
  16. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    In Nederland ophalen is zeker handig, dan kun je het zien, en kun je nog eens kijken of iets past zonder het gelijk te hoeven kopen.
    En Traxxas is vaak wel op voorraad, dat is handig, maar dan moet je wel zo´n winkel in de buurt hebben ;)
  17. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    Zo'n winkel ziet hier wel in de buurt Ruudxd!:banana:
    Ik ben woonachtig regio 's-Hertogenbosch. Dus ook Uden of Waalwijk is goed te doen vanaf hier.
    Het verbaast me dat er in de Randstad zo weinig rc winkels zitten. De meeste zitten hier in Gelderland-zuid/noord-Brabant.
  18. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Klopt, ik doelde meer op mijzelf, in Zwolle en omgeving is helaas niet echt iets serieus tot nu toe, sinds Quartel weg is.
  19. denbosch
    denbosch
    17 mrt 2010
    Dat had ik al begrepen Ruud.
    Wie weet gaan de meeste modelbouw winkels allemaal wel over op online shopping zodat een winkelbezoek niet meer noodzakelijk is.
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Tja, maar de onderdelen even vast kunnen houden en kijken vind ik ook wel fijn voordat ik het koop soms.
    De meeste modelbouwwinkels hebben wel een site (gelukkig, anders zou ik niets kunnen kopen :) )
