Traxxas Stampede 4x4 topic!
Eindelijk voor de voorkant ook de Tekno assen met 17mm adapters binnen.
Nu nog wachten op een beetje goed weer, dan kunnen we eens goed testen.
Ook maar gelijk de kap gespoten die ik nog had liggen.
Heeft u met zo'n set up niet heel erg last van baloonende banden?
Met deze heb ik nog geen idee. Er zitten wel van die closed cell foams in en de Super Swampers lijken iets steviger dan de Trenchers.
Als het moet zullen ze zeker wel gaan balloonen, maar dat kan bijna niet anders met zoveel vermogen.
Zolang je een beetje gecontroleerd gas geeft, valt het best mee.
Ahh oke, ja met dat vermogen behouden ze het zeker niet lang nee.
Kap ziet er strak uit. Zullen zien of de tekno's het beter doen;)
Iedergeval droog en frisjes buiten, dus daar zal het nu niet aan liggen.
Zo, even een lekker oud topic omhoog schoppen!
Na heel wat zoekwerk heb ik niet kunnen vinden wat ik wil: een custom stampede 4x4 chassis - het liefst metaal.
Iemand enig idee of deze überhaupt bestaan?
En nog een vraagje, wat is de setup / gearing van de meeste hier? Ik heb er een 1/8 150A regelaar in zitten (dan wordt die iig niet te heet :p), een 5.5T 6100KV motor, en en 3S 4A accu. Pinion - spur :17 - 54.
Met deze setup wordt mijn motor na een lang ritje zo heet, dat de soldeer van de motorkabels los laat.
Wat raden jullie mij aan?
Ik zou voor een motor met een lager Kv gaan, 6100 is vrij veel.
Meestal is 4000 ongeveer het meeste, zeker voor 4x4 auto's
Is het wel een 550 motor, of dat ook niet?
Ik zou er een 550 motor in doen met rond de 3500 Kv, of een 2650 Castle, maar dat is wel bijhoorlijk overkill :)
STRC heeft wel een alu chassis voor de Slash, maar die is iets langer dan de Stampede als ik het goed heb?
ja het is een 550 motor. Overkill is leuk zolang alles heel blijft :rofl:
Is deze 1900kv sensored of deze 1900kv ook geschikt? Aanzienlijk minder KV, maar de enige in stock..
Ja het valt me op dat er voor de slash veel meer is dan voor de stampede. Deze is inderdaad langer, waardoor ik veel onderdelen moet vervangen.
Ja en zoveel trekkracht dat je alleen maar wheelys trekt en je auto niet echt onder controle blijft. In begin is het misschien leuk, maar uiteindelijk moet je ook gewoon een stukje topsnelheid kunnen rijden zonder te moeten letten op gas geven.
Hoi,
Ik heb deze week een Stampede VXL 4x4 roller gekocht op Marktplaats.
De auto is nog standaard, traxxas servo, maar geen motor en regelaar.
Nu heb ik een Hobbywing WP-80A-SL 80 ampère regelaar gereserveerd voor deze auto. Ik had een 5700KV castle motor liggen maar leek mij een beetje too much.
Nu heb ik op ebay een 3930KV (3650) motor besteld, met het idee dat dit wel zou moeten gaan werken.
Aangezien de motor nog even op zich laat wachten heb ik even een Brushed setje (60a) 12t motor van HPI erin gezet. na een kort ritje (onroad) kan ik haast een eitje bakken op de motor, dus dat gaat niet werken.
Wat ik me nu afvraag, heb ik niet toch nog voor een te hoge KV gekozen voor de motor (3930)? Moet ik misschien toch nog een lager KV motor gaan kiezen? Zo ja, wat zou ik dan moeten kiezen? Het plan is om offroad te gaan rijden op 2s.
thx alvast.
De orginele traxxas motor is 3500kv. Deze is niet ver vanaf dus ik neem aan dattie dat aankan. Die HPI motor is gewoon snel warm omdat die regelaar gewoon goed ze best doet en volop stroom dr op poert. Ik denk dat het gewoon moet lukken. Maar verder: op ebay kan je geloof ik niet eens bestelling annuleren dus ik zou gewoon proberen.
Verder kan je ook te grote pinion op de motor hebben.
Thx voor je reactie DollarHobby.
Pinion is 12T. Ik wilde eigenlijk origineel 11T, maar die was niet beschikbaar in de winkel.
De regelaar poert er geen stroom op.
De stroom word bepaald door de accu spanning de motor kv en de overbreng verhouding.
De regelaar levert de stroom die gevraagd word of hij nu uit fikt of door een ingebouwde beveiliging begrenst word.
Als een accu regelaar of motor te heet word dan moet je de hele setup opnieuw bekijken.;)
Dacht ik ook. Wachten op m'n motor lijkt me 't beste devies.
Weet iemand of er ook originele 9 tands pinions zijn van traxxas. Of een advies welke te kiezen? Corally zijn wat smal naar mijn mening.
