Traxxas valt uit HELP!
  • Topicstarter Topicstarter Jeffrey Verhagen
J
Jeffrey Verhagen
mijn Traxxas Slash 2wiel aangedreven valt steeds uit.
Op willekeurige momenten. Soms bij het landen, soms in de lucht en soms gewoon op een recht stuk.
Hij is helemaal standaard en het blauwe blokje van de electronica (kan niet op de naam komen) heb ik al vervangen.
Weet iemand raad?
Gr jeffrey
Je bedoelt de regelaar met dat blauwe blokje.
Heb je al gecalibreerd? Zender met de regelaar gebonden?
Staat netjes uitgelegd in de manual.
Wat bedoel je met uitvallen? Zender volledig opgeladen, alle stekkertjes mooi vast? Hoe krijg je hem daarna terug aan de praat?
uitvallen? het is toch geen kerstboom?
maar ik denk dat er inderdaad ergens een stekkertje los zit, of een contactje..
wat was de reden dat je de regelaar al hebt vervangen, als dat dezelde reden was, en hij nu nog steeds uitvalt..
*zitten alle stekkertjes in de ontvanger goed aangedrukt?
*antenne breuk?
*welke slash heb je? de XL5 of de VXL
*rij je met nimh accu`s en staat de regelaar perongeluk in de "Lipo" stand
zijn de batterijen in de zender wel vol?
je geeft een beetje weinig informatie om in een keer het juiste antwoord te geven,
en btw, ik zag dat dit je eerste post hier is op het MBF, dus ook nog ff welkom hier
waar heb je de slash vandaan, winkel of particulier?
nieuw of tweedehands?
garantie?
ga dan ook niet zo reageren.
idd, percies wat franzd1 zegt.
het kan ook zijn dat je slecht contact hebt, door storingen, bijv. automatische/bestuurbare hekken, zoals onze buren.
