Bestaat er een prefab. trekhaak voor een shassis CC-01 van Tamiya?(hop-up) Welk item nr. is het? Zo nee, hoe is het voor degelijk gebruik dan te realiseren? (dacht aan gebruik van een kogelkoppeling) Nadeel is dat de body redelijk ruim over shassis schuift, voor de look is het niet te verkorten. verhogen idem. v.r. M@rc.nl
hallo maak een alu strip vanaf de chassis, of monteer het aan de bodie bumper zelf vast, en een kogel kopje lijkt veel op de kop van de trekhaak, en het kunstof deel dmv draadeind aan je aanhanger vast maken, bij de pajero zou ik hem op de bumper monteren,je hebt wel een klein stukje alu hoekprofiel nodig, mvg markioo
Ik heb een Jeep Wrangler YJ. Ik hab gehoopt dat er al kant en klare trekhaak op de markt zou zijn. Maar nu moet ik toch op zoek naar aluminium ofzo. Montage op de body vertrouw ik niet erg en het reservewielcover zit ook in de weg. Op het shassis zit wel een montage schroefgat wat me de veronderstelling geeft dat daar wel een montage deel(trekhaak) hoort. Voor een springstalen antene die ik ook achterop wil monteren zal ik ook iets van aluminium moeten maken. M@rc.nl
hallo ik heb enkele xc/cc chassis maar geen eentje met trekhaak, het is wel een volgend projectje voor me geworden er eentje op te maken, en op dat uitstekende rond pijpje met gaatje, ik weet ook niet waar dat voor is, maar ik ga daar en op de 2 vlakke delen ernaast een alu of rvs plaatje maken en naar achter toe en dan een kogelkopje erop maken, waar komt u trouwens vandaan??!!ik uit middenmeer, mvg markioo
Ik kom uit Groningen(stad). Beginnend RC bouwer. Waar ligt middenmeer? Westen van het land? Inderdaad, er zit daar zo'n schroefbuisje achter op het shassis. Het zal er wel niet voor niets op zitten, er zal wel iets mee bedoeld worden. Lijkt mij trekhaak. Dat montage idee had ik ook in mijn hoofd. Zoiets als een triangel. Was bij jou ook geen LEDs meegeleverd voor de verstralers? (ondertussen zelf maar een LED set gesoldeerd.) Je hebt meerdere RC cars, welke? Ook ervaring met een motorvertraging(tussenbak/vaste lage-giering)? V.g. M@rc.nl
hallo middenmeer staat op de kaart,net onder afsluitdijk, ik had ook geen leds bij de pajero,ik geloof niet dat het erbij hoorde, is hop-up,had wel een elec regelaar erbij, heb geen ervaring met vertragers wel truckpuller2 motor das perfect en achteras geblokkeerd met bij geleverd kunstof rondjes in het diff, ik zal u nog een paar linkjes per pb geven met xc/cc chassis parts/hop-up leveranciers,mag hier geen reclame maken he, mvg markioo
Ow, daarzo. ok. Bij de Jeep Wrangler zaten wel verstralers bij(maar geen LEDs), maar het werkt en een schakelaartje net onder dody gemaakt zodat je hem aan/uit kunt schakelen. Ik zoek ook naar hop-ups maar ik zoek graag internetwinkels met Ideal betalings mogenlijkheid. Duitse winkels vallen dan snel af. Zo'n alu stuur inrichting is eigenlijk geen overbodige luxe merk ik bij testritten. Heb jij daar geen last van? Okay, mijn servo is ook niet van je dat, maar toch. Zit op de pajero ook een flexibele antene al bij of is dat ook een hop-up? Op mijn wrangler zit er nu wel 1 achter op. Ik was niet van plan om weer een nieuwe e-motor aanteschaffen. wel een 12v e-motor gezien met vertraging 2:1 ,dacht ik, goedkoper dan tuned. alleen plaatst dat mijn motor verder naar achter. Weet niet of dat gaat passen. Regelaar/onvanger tafel zal wel aangepast moeten worden. Vr. g. M@rc.nl
@Marc, Onlangs is er van GPM een berg aluminium uitgekomen voor het xc/cc platform. O.a. een stuursetje met kogellagers die een stuk beter is dan de standaard. De prijs is niet verschrikkelijk hoog zoals bij andere fabrikanten. Over de LED: Tamiya komt niet bij elk model standaard uit met LED, tegenwoordig wel bijna standaard met LED houders. Zie het als een stukje reclame in die ene bouwdoos die wel LED heeft. Ze hopen dat je het dan ook op je andere modellen wilt hebben, en dan een LED setje los erbij koopt. Over de trekhaak: Tamiyagekken - Toon onderwerp - trekhaak voor je crawler Doe er je voordeel mee.
Tja, had wel gedacht dat er wel een caths achter zat. met die LEDs. Hoe dan ook, alle verlichting werkt nu. Blijkt nu dat Tamiya een trekhaak niet zelf kan leveren, wat ik een gemiste kans van ze vindt. Kon toch wel minstens met een mal mee gespoten worden. Er is wel met de blueprint rekening mee gehouden, lijkt me. Zal inderdaad eens kijken op GPM Bedankt M@rc.nl
Dat is inderdaad een leuk aanhangertje. Zoiets bedoel ik bij een bushwakka. Zelfbouw zag ik. Die duitsers kunnen er wel wat van zeg.. Jammer dat je niet goed kan zien hoe de ophanging bewerkstelligd is. Lijkt mij ridged, vast op shassis. Wel dat het een Tamiya as is, maar dat zegt me niet zoveel. Steunen en dissel wiel wel kunstig bedacht. Bedankt. Markioo. Zeer attent van je. Inmiddels bij GPM gekeken. Idd verschillend hopups voor de CC-01. Maar geen trekhaak, dat wordt toch zelfbouw. Groet M@rc.
