trekstarter
  • Topicstarter Topicstarter baba
B
baba
Hoi
Ik heb sinds kort een een branstof bootje 2de hands gekocht.
Maar als ik het motortje(kyosho gs11) probeer te starten dan slipt de trekstarter, maar als ik dan de gloeiplug eruit draai en dan de trekstarter uit trek pakt de trekstarter wel gewoon. Weet iemand hoe dit komt en wat ik hieraan moet doen?
gr Lesley
In de trekstarter zit normaliter een lager welke een richting op vrijloopt (one-way-bearing), deze kan weleens te vettig zijn en doorslippen tijdens het starten.
Remedie: Trekstarter demonteren van motor en lager ontvetten met bijvoorbeeld remmenreiniger ofzo.
Voorzichtig hiermee! als je veer eruit springt ben je wel een avondje bezig om die weer goed opgewonden erin te krijgen.
Indien er heel veel weerstand is met starten dan kun je proberen om de gloeiplug iets los te draaien zodat de motor minder compressie opbouwt. Als de motor loopt de plug wel vast zetten.
Succes!
Nou, dat is een beetje overdreve toch! :P gewoon zorge dat je hem zo klein mogelijk oprolt!
@bstar, echt overdreven is dat niet hoor, k ben ook eens een tijd bezig geweest met iemand zn trekstarter! Het is niet alleen het oprollen, hij moet ook op 2 punten passen :lol:
Hoi
Ik had de lager eruit gehaald en ontvet met remmenreiniger, maar de trekstarter slipt nog steeds door.
