trex 250 nick en roll% en atv settings
Vroeg me af hoe andere trex 250 vliegers deze heli hebben afgesteld. Wat zijn jullie % van je nick en roll en atv settings. maken jullie nog gebruik van de expo zo ja hoeveel?
Ik weet niet hoe andere zenders werken, ik ga hier even uit van de mijne qua percentages.
Mijn zender is een FX 18 (ja inderdaad, geen 2.4 ghz):mrgreen:
mijn swash percentages:
- roll : +45
- nick: +45
- pitch: +40
Dit zijn de instellingen die ervoor zorgen dat de swash niet vastloopt. Even ter info: deze zender kan net zover in de min als hij + kan. Bij de pitch curves betekend dit dat als ik 2 graden verstel, een andere zender er 1 doet.
Throttle curve norm:
- thr. low: -100 gas (oftewel geen gas) pitch -50
- thr. ntl: +60, pitch 0
- thr. high: +90, pitch 95
Idle up zit ik +90 +70 +90 (ik ben nog geen 3d vlieger:cool:)
Exp: op de kanalen 1 & 2 (roll en nick) -25, dus minder gevoelig
: op kanaal 4 + 25
Gyro sens. wordt bij mij in de atv op kanaal 5 geregeld met een schuif.
HH modus +16
non hh: +20
Ik kan met deze instellingen 7 minuten op mijn 800 mah, 10 c batterij vliegen.
Naast deze batterij heb ik ook een 850 mah, 20 C. Het verschil is gigantisch, deze batterij geeft hoorbaar en merkbaar meer power en brengt alles zoveel beter over. Ligt naar mijn idee aan het fout dat 10C misschien een beetje krap is voor dit apparaat?
Hopelijk heb je wat aan mijn instellingen...
Kleine waarschuwing: ik heb ze doorgaans redelijk gevoelig afgesteld staan.
Succes!
