Trex 250
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Marco72@, 7 apr 2019.
  1. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
  2. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
    Heb er nu 3
    hermor vindt dit leuk.
  3. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Een hk450 pro, dat was mijn eerste heli..
    Houten kruis er onder en maar schuiven.. tot ik kon hooveren en op eenn veldje even dacht een rondje te vliegen... bult schade.. wel weer opgebouwd en toen verkocht. Had toen wat anders aan mn hoofd..
    Jaren later toch weer begonnen en een trex 450 pro fbl gekocht, daar heb ik uiteindelijk zelf mee leren vliegen.. en deze heb ik nog steeds. nooit gecrashed. 2012-03-15%2014.59.33.jpeg
    renetl50 vindt dit leuk.
  4. boy_named_zoen
    boy_named_zoen
    14 jul 2014
    heerenveen
    Als ik 1 tip mag geven dan is dat je niet te veel geld moet investeren in een T-rex 250. Ik heb er 2 gehad eerst een flybarred later een FBL versie en altijd problemen met de staart die niet strak te krijgen is. En heb je dat uiteindelijk wel voor elkaar gekregen dan is de lol er na de eerste crash er wel vanaf met schroefjes die makkelijk strippen.
    Ik heb vorig jaar geleden een Oxy2 gekocht en dat is een verademing vergeleken met de T-rex 250. Alleen het bouwen en onderhoud al is een wereld van verschil. En zelfs na 3 kleine crashes heb ik nog niet hoeven te vervangen. Komt er nog wel bij kijken dat kleine helikopters wat al eerder gezegd is erg schichtig zijn en dat valt wel wat te temmen met expo en dual rates.
  5. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
    Dank voor je reactie. Voorlopig blijft de t rex aan de grond. Eerst goed leren vliegen.
    boy_named_zoen vindt dit leuk.
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    op mijn 250 heb ik de staart strak gekregen met een vrij heftig goede servo..
    mks 95i, als ik mij niet vergis.
    of dat is de swash servo, en de staartversie heet ietsje anders.
    alleen was ik toen de iets te zwakke motor, het vreten van de snaren, breken van de bouten bij het in en uitdraaien al ff zat.
    hij had wat aandachtspunten, om het zo te zeggen :D
    maar, als je die weet, gaat het best goed.
    het is alleen echt geen beginnersheli.
  7. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
    Waar kan je onderdelen kopen voor deze heli?
    En of een manual hoe de onderdelen heten?
  8. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Marco,
    De originele align onderdelen passen gewoon. Hk onderdelen, als ze er nog zijn kan je bestellen bij hobbyking
    gr kees
  9. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
    Top ga morgen gelijk kijken.
    Heb volgens mij 4 dingen nodig om hem vliegend te krijgen.
  10. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Wat heb je nodig dan? heb mss nog wel iets liggen
  11. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
    Bij de rotor een y verbinding.
    Een esc
    En van de servo naar de achter ( staart ) rotor is lang staafje
    En een staart stukje
    En zoek ook een manual om te kijken hoe ik alles moet monteren miss mis ik nog meer.
  12. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    hmm, daar word ik niet heel veel wijzer van
    Y verbinding bij rotor?
    Esc, die heb ik misschien, servostang mss ook wel.
    Rotor is lang staafje? je bedoeld de flybar shaft?
    Staart stukje?
    Je zal iets specifieker moeten zijn, maak eens fotos waar je wat mist..
  13. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
    Het lastige is idd dat ik de benamingen niet weet heb geen orginele tekening met nummers en namen.
    Heb foto’s gemaakt weet niet of het duidelijk is. Wil je misschien 06 nr wisselen is makkelijker
  14. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
  15. Marco72@
    Marco72@
    7 apr 2019
    Zoetermeer
    Ik denk staart stabilisator?
  16. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
  17. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Marco,
    Een optie is hier op het forum vragen of iemand nog een flybar head voor een 450 heeft liggen, ik denk dat er wel wat zijn die er eentje, al dan niet compleet, in de rommelbak hebben liggen... ik helaas niet, wel 2x een 600 flybar head maar daar heb je niks aan(-;
    Wellicht een forumcollega die dat wel heeft en er niks mee doet?
    Een alternatief is:
    Ombouwen naar Fbl, een fbl kop is technisch veel eenvoudiger af te stellen, heeft minder onderdelen en is nog steeds verkrijgbaar, en een clone is nog niet al te duur ook. De flybarheads zijn nieuw erg lastig of niet meer leverbaar, en losse onderdelen voor de kop is al helemaal lastig. En.. je bent fbl vliegen dan al gewend want te 230s heeft ook een fbl kop. Je hebt dasn ook een fbl as nodig, als het goed is past die van de 450pro er gewoon op.Een fbl as is korter nl.
    Voor fbl heb je een fbl controller nodig, daar heb ik er nog wel eentje van voor een prikkie, een tgz380, vergelijkbaar met beastx, is een clone maar dat is je HK toch al(-; De TGZ werkt (voor mij) niet minder goed dan een beastx en kan je gebruiken op je dxi zender icm een losse sateliet. (DSMX bij voorkeur) ook die heb ik nog wel. Een Align 3gx is ook nog goed(koop) te krijgen en zou ook kunnen maar kan dan helaas alleen icm een complete 6 kanaals ontvanger icm jouw zender, een 3gx sateliet combie vraagt minimaal een 7 kanaals zender.
    De staart zou ik ook nog wel kunnen hebben, moet ik nog even zoeken.
  18. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
  19. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    je mist zowieso een staartvin en een servostang.
    dan mis je misschien ook de 2 houders die aan de staartboom hangen, om te zorgen dat de servostang niet wegknikt.
    en misschien ook de servo houders (2 stuks) die normaal aan de staartboom hangt.
    de andere foto van de kop: ik vermoed dat de de swash meenemer bedoelt.
    deze is puur en alleen om te zorgen dat de binnenring van de swash mee beweegt met de kop.
    maar volgens mij is hij niet kapot? of ontbreekt er echt eentje?
    er komt niet veel kracht op, zolang het goed vast zit, en uitgevuld met een busje oid kan daar niet veel mis gaan.
    je moet in de handleidingen op internet wel even heel goed kijken of de heli in de handleiding, ook werkelijk op jouw heli lijkt.
    HK heeft zo'n beetje alle versies van align gekopieert, alleen heeft align tussendoor ook een versie of 6 gehad.
    aangezien je een flybar kop hebt, ga ik er bijna van uit dat het een align se v2 als basis heeft.
    of een align pro (de opvolger), volgens mij had je die in het begin ook nog als flybar versie. alleen had de pro een torque tube in de staart, en volgens mij heb jij een snaar.
    de SE v2 en de pro hebben een compleet ander frame.
    maar, als de SE v2 op de jouwe lijkt, kun je daar de meeste onderdelen van pakken.
  20. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    De servohouder zit bij deze in het frame, bij deze versie dus niet aan de staartbuis. Je weet overigens blijkbaar meer van de verschillende versies af dan ik (-; Voorzover ik kan zien is dit een pro frame maar dan met een belt drive, ik zie ook vaak de snaar lopen op de foto maar kan me vergissen (mijne had idd een TT staart, maar volgens mij verder hetzelfde frame als die van Marco) Ik heb geen idee wat de vergelijkbare Align versie is.
    Wbt de meenemer, ik meen dat er normaal 2 opzitten, wellicht mist die aan de andere zijde, maar nogmaals, misschien iemand die er eentje heft liggen, kan mij bijna niet voorstellen dat er nog veel zijn die een flybarkop nog gaan gebruiken(-;
