Trex 600 Pinion / Hoofd tandwiel / Torque
Hallo Heli vrienden.
Ik vraag mij eigenlijk af wat nu het verschil is tussen de kopere en de verchroomde motor pinion is?
En over het hoofdtandwiel, ik vlieg nu het 177T en een 11T pinion,
nu kun je ook de schuine tandwiel kopen met 188T,
maar hoeveel tands pinion moet ik dan hebben om ongeveer het zelfde toerental te bereiken zoals ik nu vlieg?
Ook vraag ik mij af of er werkelijk zoveel verschil zit tussen een belt of torque, wat zijn de voor en nadelen hiervan?
Hoi,
De koper kleurige tandwielen werden nogal eens gestript , of breken door midden .
De andere zijn dus sterker .
Je kunt ook Mikado tandwieken gebruiken , Modul 0,7 .
Voor de schuine vertanding gebruikt je een 12T motorpinion , dan heb je ongeveer dezelde overbrenging .
Wbt de belt en de TTube : de belt loopt zwaarder ( omdat er veel ruimte tussen de tandjes zit ) . Upgrade naar Ttube maakt de staart veel soepeler lopend , minder energie verlies dus iets langere vliegtijd .
Henk
