Trex500 speling mainshaft-maingear(boutje)
ik heb speling hierop (en nog iemand)..... iemand ook hier last van?
Boutje wat door de maingear en mainshaft gaat is 2.5mm en het gat in de mainshaft
+/- 2.8mm (te klein dus voor een M3 boutje).
Iemand opgelost? Bekend "probleem"?
Moet toch niet horen m.i. (450V2 en de 600 hadden er bij mijn weten geen last van).
de kop kun je gewoon iets draaien als je beide gears tegenhoudt.........
(boutje is goed strak vastgedraaid)
mvg, Z
Dus ik maak hieruit op dat het gat in de mainshaft 2.5mm zou moeten zijn ?
(en niet het boutje wat dikker)
Thanks !
mvg, Z
tjeeezzz...had nog een mainshaft op spare (H50011T).
......ff gemeten en wat denk je....
ja hoor, deze heeft wel een 2.5mm gatdiameter erin.
(kit komt van modefo's heli, midden mei 2008 ontvangen)
mvg, Z
laten we het daarop houden Mr. Dice ^^
Jij had toch de MS vervangen door 1 die van Fast Laddy kwam ?
