TREX700N dillemma
hoi Walter
Ik heb de 700E nu ook een paar weken vliegt geweldig. wel heb ik bij KDE de nieuwe electronica mount gekocht. Deze heeft aan de onder kant verlenging van de rails. met de standard rails kom je niet ver genoeg naar voren met je accu's voor een goede CG druk je ze wel tever door zonder iets word de lasten te hoog op de rails en kunnen deze breken bij harde landing. Of je moet iedere keer de kap eraf halen bij wisselen van de accu's en extra band erom doen om de accu's omhoog te houden.
gr,
Jan-willem
Heb met de mijne ondertussen ook reeds 15 vluchtten gedaan...wat een power heeft die heli toch...
full
Iedereen zegt dat de 80HV genoeg is.
Maar de graph van Paul laat meer boven de 80 dan er onder zien.
explain?
Ik heb van deze materie nog niet al te veel kennis, maar dit staat op de site van Bert Kammerer:
"80 Amp Controller Enough?
I get this question a lot. Yes! It is more than enough for this setup, the highest current I can push through this controller with this setup is about 120 amps and that is just a peak lasting less than 1 second. The average current is well below the 80 amp rating. The highest internal temperature of the controller is 175 degrees with an average temperature of 150. This controller can handle up to 212 degrees. If you are not comfortable with these numbers, then you should get the Castle ICE HV 125, your call! I prefer the 80 because it is light and small."
Mooi ding Walter, klaar voor de Damn3D? Of zien we je er pas mee vliegen in Valkenburg?
Nu denk ik ook dat die kontronik ESC het beter zal houden dan die CC. Moet dus wel goed gaan.
Dat mensen die deans connectoren overal voor vertrouwen. Heb er geen slechte ervaringen mee, maar het LIJKT MIJ een beetje te weinig voor die hoge stromen. Ze zijn handig maar met meer als 3S zal ik ze niet meer gebruiken. Vanaf daar over naar 4mm - 6mm goudcontacten, veel meer vertrouwen in. Maarja het zal wel goed gaan, het oogt alleen wat mager..
Groenten,
Tjerk ;)
Nee hoor, bij Damn3D wordt het gewoon Nitro stoken.
Ik heb er niet zo'n haast mee dit keer.
Deans wou ik sowieso niet gebruiken maar 6mm goudcontacten.
Ik neig toch een tikkie richting de 120HV inmiddels (better safe than sorry).
Maar goede argumenten zijn altijd welkom.
Argument:
Michiel heeft op zijn Synergy ook altijd met de 80HV gevlogen en daar
volgens mij nooit problemen mee gehad.
Maar het blijft een lastige keuze, want met de 120HV weet je gewoon zeker
dat het goed gaat.
Gr. Bas
Ik gebruik nu EC5 connectors erg prettig ... goede keus Walter ik weet wat zo'n 700E wil en dat word toch steeds meer qua power en de heli nodigt uit tot extreme vlieg gedrag .. Ha haha.
Argument:
Michiel heeft op zijn Synergy ook altijd met Gr. Bas
Ja, maar Michiel stuurt veel beter en smoother dan ik. Ik ben een stick banger. Hij vloog ook geweldig op 20C.
Ik heb daar wel aangedacht maar het is geen goed vergelijk.
Bert Kammerer daarentegen al een stuk beter.
Maar dan weer de logs die ik zie die aangeven dat 80 krap aan is.......
Maar dan weer de kosten 8O
AAAAArrrrrgghhhhhh :hammer::schrik: :evil:
Walter,
zoals ik jou ken; jij wilt altijd het beste en dan is de 120HV de beste keus (YGE120HV is iets goedkoper !).
en als je nu een arme student zou zijn ..... ;-)
Bas
Ik heb de ICE 80HV nu nog liggen (met usb programmer)
Zitten reeds 5.5mm connectors op voor naar de motor en accu, is dus plug and play!
Ik zou persoonlijk niet voor de YGE120 gaan, ten eerste heeft deze geen
ingebouwde bec. En ten tweede is het afstellen veel te veel werk naar mijn
mening.
Als je de apparte bec + progcard (die je zeker nodig hebt) erbij optelt zijn de kosten
nagenoeg gelijk.
Eigenlijk ben ik ook van plan om die YGE uit m'n 600 te halen en er een kontronik in te zetten.
Gr. Bas
Ik geef toe dat ik iets meer werk had om de governor van de YGE120 af te stellen dan de kontronik powerjazz, maar het was niet ondoenlijk en je hoeft het maar 1 keer te doen.
En experimenteren zul je altijd wel wat moeten doen, het maakt wat dat betreft niet uit voor welk merk je kiest.
De service van YGE is echt onovertroffen !
Wat betreft een ingebouwde BEC of een externe, ja, dat blijft een kwestie van keuze natuurlijk ....
Bas
Kontronic
Walter kontronic jive 80+HV krijg je geen spijt van,regelaar heeft een super govenor en ingebouwde bec. Voor deze regelaar is 80amp.continu geen probleem dus plenty speelruimte.jive 120HV kan ook maar dit heb je echt niet nodig hoor!
Succes met je heli en zijn electro powerrrrrrrrrr;)
Walter ,
Lees aub even de div fora er op na .
Met de org Align motoren vallen zowel de 80HV als de 120HV van kontronik met bosjes uit !
Ik was ook altijd van de Jive gecharmeerd maar heb nu een YGE 120HV erop zitten .
Nu alleen nog wachten op mijn lipo's !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Henk
@ Henk :
volgens mij hebben de jive regelaars nieuwe software(7) of kun je je "oude" jive laten updaten met de nieuwe software en moet dat probleem zijn opgelost!
Walter ,
Henk
nogmaals daarvoor is mode 10 op de jive en je probleem is opgelost en je verbruikt 500 mah minder !!!!
hey
ik heb nou ook mode 10 op de kontronic en ben in 1 keer van al het gezeik dat de motor uitvalt af :D
nou knipperd het lampje continu close to overheat or over current:P
maar hij blijft vliegen
en denk dat de 80HV van kontronic wel genoeg is
