Al iemand ervaring met triboron als vervanger van tweetakt olie? https://www.zundappveteranenclub.nl/triboron/ Collega rijd er sinds begin van dit seizoen zijn KS125 mee. Groet Hans
Ik had er nog nooit van gehoord. Als het is zoals beschreven in jouw link (daar moet een mens nu eenmaal a priori vanuitgaan, he?) dan lijkt het voor tweetakten een prima oplossing, maar ik heb het vage vermoeden dat het in model-viertakt-toepassing toch minder gaat functioneren, omdat daar het brandstof/lucht mengsel niet het carter passeert, en het geen " olie" in de traditionele zin van het woord is.... (ik "zie" niet zo goed hoe de coating, die volgens het artikel door de verbranding afgezet wordt op zuiger en cylinderwand, ook terecht komt in het bigend-lager bij een viertakt) Overigens, ik kan over Boron niks vinden qua gebruik als smeermiddel. Wel dat het gebruikt word in speciaal glaswerk, als kunstvezel, als medicijnen en als legeermateriaal voor heel veel verschillende toepassingen, maar niet als smeermiddel. Interessant, dank voor de link. En voor wat het waard is: you can't argue with results, als je collega er inderdaad al een tijd mee rondrijd, zal het toch in ieder geval IETS doen...
Logisch, je moet iets dieper in de materie duiken. Het is een label, een etiket en het is groen. De zwaailichten staan te draaien. Ik moest even moeite doen om de fabrikant / handelsonderneming te achterhalen. Ze claimen 25% Co2 reductie. Nee ik kan er eigenlijk ook niet echt iets over terug vinden, wel een gevaren blad en dat spreekt weer boekdelen. (Hardcore stuff) https://www.triboron.com/wp-content...A_SHEET_Two_Stroke_Formula_Concentrate_EN.pdf Ik stook mijn modelbouw machientje(s) op dure aspen met een scheutje gewone 2Takt olie er bij. De Co2 reductie behaal ik door dit jaar niet op vakantie te gaan, ja Co2 kun je ook kopen en afkopen. Met geld is veel te koop, ook dit.
Ik bedoelde het element Boron of verbindingen daarvan (algemene info van Wiki zoals wat is het, waar komt het vandaan, wat zijn de eigenschappen, waar word het voor gebruikt). Oh werkelijk? Google "triboron" en de zoektijd bedroeg slechts 0,25 sec.... Zelfs met die achterlijk trage internetverbinding hier aan oord Bijvoorbeeld....
Chapeau, dan is de backend van de telco beter op orde dan die hier van de glasvezelboer, heb een vezeltje van 500/500Mb maar het zoeken duurt maar liefst 0,42 sec. En Google presenteert mij alleen maar zooi aan de hand van vorige zoekresultaten. Voordat ik Zweden aan kwam heb ik wat handwerk moeten verrichten. duckduckgo.com die niet naar de zoek historie kijkt geeft een beter resultaat. Maar dat maakt nu niet meer zoveel uit, het veiligheidsblad liet mij lezen wat voor soort ingrediƫnten er in het sapje zitten.
