Tricopter bouwen als (opnieuw) beginneling
Hallo Allemaal,
Ik heb me eerder voorgesteld in het FPVgedeelte, maar aangezien ik eerst de tricopter ga bouwen voordat ik fpv ga, lijkt me wat vragen hier stellen nuttig.
Ik ben meer dan tien jaar geleden gestopt met de modelvlieghobby wegens omstandigheden. Nu laatst weer een indoorhelicoptertje gekregen en langzaam begint het weer te kriebelen. Ik vloog voornamelijk met benzinemotoren op vliegtuigen, maar ben nu gecharmeerd van de tricopter van rcexplorer.
Ik ben verbaasd over wat voor vlucht de techniek binnen de modelvliegerij heeft genomen. Zo was tien jaar geleden electro aardig in opkomst, maar kon nog niet op boxen tegen de kwaliteiten van benzinemotoren. Ik begrijp dat dit totaal verleden tijd is, geweldig, het schoonmaken met je toestel was ook niet mijn favoriete bezigheid! ;)
De zender (multiplex ...(moet ik nog checken)) en ontvanger wil ik weer op gaan graven bij mijn ouders. De accu's zullen wel vervangen moeten worden.
Ik wil mij dus zogezegd gaan richten op de tricopter en heb daar verschillende vragen over waar ik (met als achtergrond als ervaren benzinevlieger) geen ervaring mee heb. Misschien zijn het héle simpele vragen, maar ik kon het antwoord niet vinden zo 1,2,3 op het forum in andere topics:
ESC's: Dit zijn speed controllers toch? Er wordt veel gesproken dat je deze dient te programmeren? Hoe gaat zoiets in zijn werk en hoe makkelijk werkt dat met dergelijke programmeer'boards'?
KK-board: Wat doet deze nu precies? Is deze ook te programmeren?
Ik denk dat het bouwen van deze tricopter niet een probleem moet geven, alleen met de electronica heb ik weinig ervaring.
Groeten,
Rizo
Ha Rizo,
Nou sluit je aan, ik ben mij ook aan het storten op de tricopter, met ook als voorbeeld rcexplorer (mn draadje staat hier ook ergens). Mijn advies in jou geval zou zijn, veel lezen...er is echt zoveel info inmiddels. RC explorer is een goede startsite.
sxs!
Neem inderdaad maar eens een paar avondjes de tijd om je er verder in te verdiepen, maakt het allemaal snel een stuk duidelijker.
MVG, Moelie.
Dank voor de reactie's. Ik zit alleen al een tijdje mee te lezen, maar kom dus niet uit deze 'simpele' dingen. Als leek op electronicagebied staat er nergens hier iets simpel uitgelegd, of ik kan het niet vinden ... ? :(
Ik heb een Quadcopter gebouwd , ook als leek op electronica gebiet.
lowbudget-hk-quadcopter
Hoefde ook niks te weten.
Alles gekocht , gebouwd , electronik aangesloten , instellen (geholpen door een helivlieger) en vliegen.
Mvg Johan
@Johan: Dank je voor je bericht. Ik ga als ik mijn zender heb opgehaald een bestelling plaatsen bij Hobbyking. De handleiding van de tricopter is behoorlijk uitgebreid, eerst maar eens daar mee aan de gang gaan als alle spullen binnen zijn! :)
Ik heb mijn oude zender weer gevonden en het gaat om een multiplex commander mc 2010. Ik kan me ergens iets herinneren dat deze is ge-upgrade naar een 2020, maar dat is erg lang geleden.
Mijn vraag nu is eigenlijk of deze zender geschikt is (te maken) voor het besturen van de tricopter? Ik lees verschillende dingen over heli-zenders en en vliegtuig zenders, maar wat is het verschil?
Alvast bedankt!
Met elke zender die 4 kanalen heeft kan je een tri of quadcopter besturen .
Niks bezonders voor nodig .
Is natuurlijk wel fijn als je dualrate en expo kan instellen . ;)
Mvg Johan
Dualrate = verkleinen van de servoweg (met schakelaar te aktiveren)
Expo = servo uitslag is procentuaal minder in het begin van de knuppelweg en word steeds meer . (totale servoweg blijft gelijk)
Modellen zijn dan precieser te vliegen.
Mvg Johan
@plotterwelt: Thnx! :) Ik ga eens kijken of ik het lijstje met onderdelen kan gaan bestellen en dan komt het aansluiten van de apparatuur later!
Ik heb mijn zender (Multiplex 2010, ooit geupgrade) weer gevonden op zolder en ga eens kijken wat ik allemaal moet bestellen om de tricopter te gaan bouwen. Ik heb als richtlijn de onderdelenlijst van rcexplorer:
1 x KK board
3 x DT750 750kV Motors
3 x TURNIGY Plush 18amp Speed Controllers
1 x 3s Turnigy 25-35C 2200mAh LiPo
1 x BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear)
1 x GWS 10*4.7 or GWS 11*4.7 for heavy lifting
1 x Front wheel steering mounts
1 x Transparent heatshrink
1 x 4mm heatshrink
4 x Red 16AWG silicone cable
1 x Black 16AWG silicone cable
1 x M3 Hex screws.
1 x M3 lock nuts
1 x M4 lock nuts
1 x XT60 connector
1 x Battery strap
1 x 420mm servo extension
1 x 3.5 bullet connectors
1 x Programming card
3 x 1.5mm glass fiber plates (min size 140*100mm)
4 mm carbon fiber rod
40+ of 2.5mm zip-ties
3 mm thick plywood
8 mm silicone tubing
Blue locktite
CA glue
Eerst eens kijken wat er allemaal te bestellen/leverbaar is....
Na even druk geweest te zijn met werk, wil ik het verdiepen in de kerstvakantie weer wat aanwakkeren. Ik ben er inmiddels achter wat alles in houd en waar alles te krijgen is. Ik ben van plan het grootste gedeelte bij HobbyKing te gaan bestellen.
Het enige waar ik nog over twijfel is het KK board. Ik heb hier al veel over gelezen, maar ik krijg er nog (te) weinig vat op. Omdat ik liever zoveel mogelijk alles in een keer bestel, vraag ik me af welk KK board bij HobbyKing geschikt is voor tricopter. Ik zie alleen maar boards voor quadcopters staan. Iemand een tip? Liefst ook nog wat goed te verkrijgen is?
Alvast bedankt!
In principe is elk KK board geschikt, je moet er allen een andere firmware in "flashen" voor een andere toepassing.
Het v2 board van HobbyKing is dik in orde en wordt bovendien netjes verstuurd in een doosje zodat de "yaw" gyro ( de rechtopstaande in het midden) tenminste heel blijft ;-)
lees ook even op de site van rcexplorer hoe dat firmware flashen in z'n werk gaat. het hk kk board komt met firmware in quadcopter + configuratie. Je meot dan dus tricopter firmware er op zetten.
Hoi,
Firmware voor Tri is te vinden op Tricopter Firmware (3 Rotor)
Programmatje installeren.
KKmulticopter Flash Tool by LazyZero
Nou ja, uitpakken en op kkMulticopterFlashTool.cmd klikken in het mapje.
Drivers USB kabeltje HK.
USB ASP 2011 driver t.b.v. HK programmeer kabeltje
Boardje gaat zelf aan als je hem aan USB hangt. Hoef je niet apart te voeden.
Even kijken hoe het kabeltje erin moet. Als de ledjes niet branden moet ie andersom.
Programma laat zelf de mogelijke opties open staan. Heb er zelf Tri 1.6 op gezet.
Heb V1 Boardje. Net een paar dagen te vroeg besteld. Week erop kwam V2.
Thanx voor de uitleg/reply!
Ik zal de v2 bij hobbyking in de bestelling gooien, net als alle andere materialen! :) Als ik alles binnen heb, geef ik een update! :)
Is het trouwens zo, dat het USB-kabeltje er bij zit? Of moet dat er apart bij worden besteld?
Een click en ik bestel! :D [leuk!]
