Tricopter montage vraag
Een tijdje geleden ben ik begonnen met de bouw van een tricopter.
Ik heb de template (tricopter v2) van rcexplorer.se gedownload zodat ik een richtlijn had,
maar nu ik het mechanisme moet maken voor de yaw zit ik toch wat vast.
Op het net zie je dat vele mensen het maken met een onderdeel van een Trex450 of iets gelijkaardigs wat eigenlijk een goed idee is.
Ik heb hier nog wat onderdelen liggen van mijn Mini Titan en het kwam net goed uit om die "main grip" ervan te gebruiken. Op rcexplorer wordt dit ook gedaan (bij de oudere versies toch), maar ik vind het een niet zo mooie oplossing hoe zij het doen.
Daarom wil ik het iets anders maken, ook met de main grip, maar dan simpeler, alleen weet ik niet hoe ik die feathering shaft kan vastzetten in mijn carbon. De carbon armen zijn namelijk hol.
Eerst wou ik dit vastzetten met epoxy, maar als het dan niet goed staat dan moet ik een nieuwe arm maken.
Toen dacht ik, anders moet ik de feathering shaft vastzetten met 2 vijzen die ik door de carbon arm schroef, maar ik denk dat dat niet vast genoeg gaat zitten.
Daarom vraag ik hier eens wat jullie zouden doen. Hoe kan ik dit het beste vastzetten ?
Ik heb wat foto's gemaakt, om het wat duidelijker te maken.
Tricopter - Wuala
Stukje rondhout met dat boutje erdoorheen erin lijmen?
Dat van dat rondhout is ook een goed gedacht, misschien dat ik het zo ga doen, het enigste nadeel is dan dat ik het erna moeilijk los krijg, maar normaal is dat niet meer nodig.
Die filmpjes zijn ook wel interessant.
Ik zou die ingewikkelde onderdelen niet gebruiken.
Eenvoudigste oplossing voor jou is gewoon carbon- of glasvezelbuis kopen die in de binnenkant van je staaf kan worden gelijmd. Dan maak je gewoon een blok (2 zijkanten, bovenkant en onderkant) die kan draaien op die buis. Dat doe je gewoon door in de zijkanten 2 gaten te boren waar de buis doorheen gaat.
Wat je misschien wel moet weten over een tricopter:
- Je blijft altijd met een bepaald yaw drift zitten. Je kunt je yaw wel zo afstellen dat jij recht blijft hangen in hoover, maar als je gas bijgeeft zal de yaw altijd nog naar één kant trekken.
- Zorg voor een goede staartservo met metalen tandwieltjes. Ik kan het je verzekeren dat je enorm snel een servotandwiel stript die uit nylon is gemaakt.
Ben je er zeker van dat je geen quadcopter wilt maken i.p.v. tricopter? Dan zijn de problemen van je yaw-servo meteen opgelost.
Ik heb toch liever als het met kogellagers werkt en zeker met dat onderdeel, daarvan ben ik zeker dat het werkt, het heeft al heel wat uren dienst gedaan op mijn mini titan.
Mijn tricopter is bijna af, dus ga ik niet meer veranderen. Er steekt al veel te veel werk in, met het maken van de onderdelen voor het frame etc.
zie ook mijn draadje, waarom maakt niemand een fixed tailmotor en compenseert yaw / stuurt L/R met een roer ? Dat bespaart je een lastig mechaniek.
Aangezien u een eigen draadje voor uw tricopter hebt geopend, wil ik dat ontwerp wel eens zien. Het zou denk ik wel (goed) kunnen werken. Try it out!!!
komt het roer onder 1 of 3 propellors?
Of had u het nog anders ingedachten?
edit:
dit had ik gedacht:
ik hoop dat het plaatje het doet..
Mijns inziens is er namelijk helemaal niets mis met het idee. :-)
Ideen zijn nooit verkeerd .
Of die werken staat op een ander blad .
Hier zal het niet goed gaan werken .
Een roer moet door een neutrale luchtstroom beweegd worden om neutraal te kunnen werken .
Bij een vleugel model werkt hij met snelheid in de lucht perfekt , draaiende luchtstroom van de propellor word door de zijwaarste stelling van de motor uit gebalanceerd .
Je zou bij de tricopter al een dubbele motor moeten plaatsen om een neutrale luchtstroom te hebben.
Je copter gaat anders draaien en is niet goed te stoppen.
En de werking zal alleen bij een voorwaartse vlucht beter zijn .
Je krijgt dan iets zoals een rotormast waar op de vleugel 2 bewegende rotors geplaatst zijn .
BNzg3rkOwds[/media] 2011 - Rotormast V-22 Osprey - YouTube!
Mvg Johan
