triffik met brushless en lipo's -> storing opgelost!!
Hoi,
een aantal weken geleden heb ik via het verkoophoekje hier een triffik gekocht... deze was bedoeld voor 7 cellen en een speed 400... ik heb er echter een Typhoon 6/13 en een 3s 2300 mAh lipo pakket met een tsunami 10 regelaar in gezet, waardoor hij volgens mij toch wel een stukje harder gaat...
nou, hij gaat als een raket, maar ik heb ontzettend veel last van storing. Ik vlieg met een Futaba FC16 zender, en heb vorige week speciaal voor dit toestel een Robbe RX600 ontvanger bij gekocht.
Tijdens de eerste vlucht had ik een paar storingstikken dus op de grond met ingeschoven antenne eens gekeken hoe ver ik kwam... (ja, dat had ik eigenlijk van tevoren moeten doen :wink: ) De eerste 25 meter nergens last van, daarna begon hij te fladderen en ook de motor begon willekeurig wat te draaien, maar als ik op 50 meter afstand stil stond was het toestel redelijk stil.
Op aanraden van een clublid heb ik aluminiumfolie om de ontvanger heen gewikkeld (het lijkt mij dat dit niet nodig is met een nieuwe ontvanger... die zou van zichzelf al genoeg ontstoord moeten zijn), maar daardoor lijkt de storing alleen maar erger te zijn geworden, ik heb hem vandaag nog net heel aan de grond gekregen :|
De storing heb ik zowel vol gas als met het gas helemaal dicht, (hoewel de motor dan nog wel draait, omdat ik de rem niet ingeschakeld heb)
Weet iemand wat het probleem hier kan zijn?
die gaat vanuit de ontvanger gelijk de romp uit, en dan via de voorste punt van het kielvlak naar de tip van het stabilo (t-staart)
ohja ik merk trouwens ook dat het een seconde duurt voordat hij het gas oppakt, als ik van motor uit naar vol gas schakel... dit heb ik met borstelmotoren nog nooit gemerkt.. is dit normaal bij borstelloos?
ik heb even wat fototjes gemaakt om te zien hoe de ontvanger en de antenne geplaatst zijn...
ontvanger (in aluminium folie dus :wink:. helaas wat onscherpe foto)
antenne (gaat gelijk bij de ontvanger de romp uit, en dan meteen richting staart)
Storing kan van de motor komen, je zou het een en ander moeten wisselen en testen pas zo kan je weten vanwaar die komt.
soms worden onderdelen (ontvanger) op een schuurmachientje geplakt om te zien of deze stoort door trillingen.
als een brushless kan storen... is er dan ook een mogelijkheid om hem te ontstoren?
ik ga vanmiddag (als het misschien ff wat minder hard waait :wink: ) even een andere ontvanger proberen, om te kijken of het daar aan ligt. ook zou ik kunnen proberen om de ontvanger ACHTER de hoogteroer servo te plaatsen, dus in de staart... dan zit ie wat verder van de accu en de motor af... zou dat helpen?
Meestal krijg je storing van je regelaar, die moet dus zo ver mogelijk bij je ontvanger vandaan liggen.
die zit gelijk achter de motor, nog in het neuskapje... veel verder weg kan die ook niet :?
misschien toch een idee om de ontvanger achter de hoogteroerservo te plaatsen dan.
bij borstelmotoren kun je de motor ook nog ontstoren... is dat bij borstelloze motoren niet mogelijk? of heeft deze van zichzelf geen storing?
op de club zeiden ze dat de accu ook storing kon opleveren. Lijkt mij een beetje raar, maar ik weet ook niet precies hoe het allemaal werkt met lipo's... dit is mijn eerste lipo ervaring :P
ben nog wel even heen en weer geweest naar het vliegveld, maar de wind vond ik toch wat te hard, dus ik heb nog geen andere ontvanger kunnen uitproberen.
vandaag weer gevlogen, nu met een andere rx600 ontvanger... ik heb die twee naast elkaar gehouden, en de eerste ontvanger had een antenne van 33 cm korter dan de tweede 8O 8O 8O
toch apart, heb ze allebei vorige week nieuw gekocht...
anyway, die gaat morgen terug naar quartel... zal wel een fabrieksfout zijn geweest ofzo...
met de tweede ontvanger had ik nog een paar kleine piekjes, maar dat was op plekken waar veel electrovliegers bij ons last hebben van storing :?
het probleem is dus voor een groot deel opgelost...
maarre... zo'n triffik gaat wel erg snel 8O 8O 8O 8O 8O en met deze formaten ben je hem maar zo kwijt... voor mij gaat ie iets te snel :P :P
