Trillen 450 pro
Hey,
Mn nieuwe 450 pro schuddert een beetje bij het hoveren, nu heb ik gezien dat er op het witte tandwiel dat de tail rotor aandrijft een beetje "slag" zit, bij zou het dit kunnen zijn of is dat normaal? Dit was al bij het nieuw monteren van de heli...stuk was al voorgeassembleerd.
Ook heb ik gezien dat de lager die op de torque tube zit een halve centimeter afwijkt van de waarde die in het boekje staat. 10 tot 15 mm moet het center zitten vanaf het middenpunt van de torque tube. Bij mij was dit maar 9 mm...
Iemand nog een idee waar dit schudderen aan zou kunnen liggen. Gyro is al uitgesloten, bladen zijn ok. Rotorsnelheid reeds verhoogt en bladspoor is er ook niet aanwezig. Ik vlieg wel nog met een training gear...zou deze onbalans kunnen veroorzaken. Normaal niet denk ik want hij heeft het al een beetje als ik nog stil op de grond sta...
Hoi Lennovich1,
ik denk dat je zelf al je probleem aanhaalt, nl je training gear. Het kan heel goed zijn dat je heli hierdoor begint te trillen. Maak zeker dat je headspeed hoog genoeg ligt, deze kleine heli's vragen een hoge headspeed !!
Grtz,
Dirk
Daarbij hoort dat witte tandwiel geen slag te hebben. Dat betekent dat de bout die door het tandwiel en de hoofdas heen gaat te strak zit. Daardoor vervormt het tandwiel. Verder voorgeassembleerde onderdelen nooit vertrouwen. Altijd uit elkaar halen en bijvoorbeeld checken op threadlock.
