TT02 wide 190>210
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Basti, 16 jul 2019.
  1. Basti
    Basti
    9 feb 2019
    Tessenderlo
    Hoi,ik rijd met een TT02RR en wil een body kopen waar mn voorwielen 195 en mn achterwielen 210 breed moeten zijn.Welk item heb ik hiervoor nodig om het breder te maken?
  2. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Je voorwielen moet dan de standaard asjes waar je wielen aanzitten.(weet de juiste naam niet)
    En voor je achterwielen moet je dies asjes dan vervangen met langere en dan moet de meenemer waar het pennetje invalt ook dikker zijn.
    Anders kijk je even naar de handleiding van de tt02d nissan gt-r handleiding de kit versie.
    Daar staat het allemaal in.
  3. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Of je neemt velgen met een off-set.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De TT02 kan je al op 200mm zetten met andere assen, dat staat gewoon in de manual. Van daar kan je nog enkele mm winnen met vulringen tussen de velg en de hex adapter, een bredere hex adapter of inderdaad offset velgen.
  5. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Andere assen geldt volgens de manual alleen voor de achterzijde.
  6. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Daar gaat het om toch?
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Wel even de startpost goed lezen!
  8. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Eh, daar staat 195mm. Dus nog steeds een off-set van 5mm.
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je praat over 2.5mm per wiel, dat is niet schokkend, dat zie je niet en als je er een M4 sluitring tussen de velg en de hex adapter legt heb je aan beide kanten weer een mm gewonnen.
  10. mvp
    mvp
    18 aug 2011
    Ik heb hetzelfde probleem. Maar kan met de standaard kit volgensmij geen bredere achterkant maken? De wiel meenemers zitten er wel bij maar dan zijn de assen te kort. Dus volgensmij moet je ook langere assen hebben. Uit de doos is hij maar 180mm
  11. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Het hangt af van de kap die bij de kit zat. Ik weet het even niet uit mijn hoofd wat ik wel en niet had maar inderdaad, niet alles zat erbij.
  12. mvp
    mvp
    18 aug 2011
    De rr versie zit geen body bij. Maar is er iemand die weet hoe die bredere assen heten? Zodat de brede wielmeenemers er op kunnen.
  13. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
  14. mvp
    mvp
    18 aug 2011
    Sorry voor mijn late reactie, ivm vakantie.
    Deze lijkt van plastic.... Denk niet dat dat lang goed gaat met een cup machine. Heb nu gewoon stalen. Zijn de bredere er ook in staal of ben ik op zoek naar iets dat er waarsschijnlijk niet is?
  15. Sareno
    Sareno
    3 okt 2018
    Wijk bij Duurstede
    Plastic doe je het tekort mee. Is composiet met staal. Ik denk niet dat je die zal slopen.
  16. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  17. mvp
    mvp
    18 aug 2011
    Roelof, volgensmij zijn dat alleen bredere dog bones. Maar ik zal ze morgen of van het weekend eens opmeten. Het gaat mij om het asje waar je de wielen op vast schroeft. Deze moet langer worden. De assen hoeven niet langer want de fusees komen niet verder naar buiten. Puur een bredere wielmeenemer. En ik ga informeren welk materiaal tamiya gebruikt op het rekje. Thanks.
