Turbine fox 1/2,8
Ik heb vorig jaar een turbine fox met 5m span kunnen overnemen.
Nu ik het spuiten van anderen hun toestellen wat achteruit geschoven heb, heb ik wat meer tijd voor mijn toestellen in orde te maken.
Zo was hij toen ik hem heb overgenomen.
Ik heb het oude cockpitglas eraf gehaald en de kaders mooi zuiver gemaakt. Voorzien van nieuwe scharnieren en geprobeerd een zo schaal mogelijke sluiting te maken.
Nu nog spuiten en het nieuwe glas erop.
Dan heb ik langs buiten een afdruk van het neusje gemaakt met glasvezel en epoxy, zodat ik alle rc spullen zover mogelijk voorin krijg met zo weinig mogelijk lood te gebruiken. Helemaal voorin een compartiment voor het lood.
Onderin de zelfgemaakte sleepkoppeling en de servo voor de wielrem. Het schapje erboven komen de accu's. En daarboven de ontvanger en powerbox switch. Dit allemaal zo gemaakt zodat er in de toekomst nog een schaalcockpit in gemaakt kan worden.
De vleugels, stabilo en kielvlak zijn volledig ontdaan van hun oude 1k laklaag en staan nu klaar om te spuiten. Ik heb eerst alles opgevuld met 2K grondlak en hier weer zoveel mogelijk afgeschuurd.
Als alles goed gaat is hij volgende week klaar en kan ik hem opnieuw invliegen.
Hier de proefpassing van de hulpmotor :D
En in dit kleurenschema wil ik hem gaan spuiten.
Beetje ongewoon voor een zwever maar wel eens iets anders.
Dat was het voor nu. Updates volgen.
Dat heb je mooi gemaakt dat neusje! Ik ga je volgen.
Maar vwb de kleur, Jeetje wat heb jij een goede smaak zeg! Echt heel mooi! :mrgreen:
Volgend jaar Breitling Display vliegen samen :-)
@ melvin lijkt me leuk. De smoke ben ik ook al mee aan het inbouwen voor wat meer wauw gehalte. :)
@ berto. Even vlug he anders komt het er weer niet van.
Vorige week eindelijk tijd gehad om de romp in de primer te zetten.
Nu begonnen met het vervelendste klusje. het glas plaatsen.
Het is gelijmd nu laten drogen tot na het weekend.
Wieltjes van mijn flyfly 3m fox genomen.
En dan aan de binnenkant van het kunststof gelamineerd met kevlar koolstof. Nu heb ik mooie stevige wieltjes voor op de vleugeltippen.
De bestickering snij ik zelf met de snijplotter maar deze heb ik moeten bestellen.
Nu nog vleugeltippen in koolstof maken voor de rookpatronen in te steken.
De bedoeling is dan de wieltjes eraf te schroeven, daaronder zit ook de aansluiting voor de ontsteking. En dan een hele tip erover schuiven met de patronen op.
Het wordt een prachtige fox.
Helaas is je draadje op een windows 7 computer niet te lezen.
Ik heb wel 3 beelden naast elkaar nodig door de lange zinnen en de foto's die naast elkaar staan ipv onder elkaar.
Je moet dus iedere zin heen en weer scrollen.
Verder een gave bak.
Vraagje aan de kenners
Zou ik de normale voll gfk vleugelbuis ook kunnen vervangen door een strongal alu?
Hallo Jurgen
Ik heb zelf een bruckmann fox 5 meter span en daar zit een holle gfk vleugelbuis in wel is ie 4 mm wanddikte maar sterk genoeg
Dus een dikwandige alu vleugelbuis zal zeker volstaan ook met turbine:p
Gr john
