Turnigy 9x met hobbyking naze?
Ik heb het draadje gelezen en heb daar mijn vraag nog eens neergelegd. Het lijkt me dat enkel het signaal pin wordt gebruikt tussen rx en fc?
Bedankt voor je reactie!!
Is dit niks?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/382858360X1101727X21.pdf
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/394961827X487445X16.PNG
Op deze foto zie je rechtsonder een servokabel waar de + en - aansluiting nog aanwezig zijn:
attachment.php
Ik ga er van uit (kan het niet goed zien), dat die stekker op deze foto bovenaan het bord is aangesloten (waar de ESC's worden aangesloten) Daarmee wordt de Naze gevoed. Verder zie je links op de Naze een servokabeltje wat naar de meest linkse aansluiting van de ontvanger loopt. Daarmee wordt de ontvanger van stroom voorzien:
attachment.php
Kanaal 1 met 5v en ground. Rest kanalen alleen signaal, dat is de standaard naze aansluiting als je geen ppm gebruikt.
De gebruikt aanwijzing heb ik gelezen.. Voor mij als groentje mis ik dan wel wat plaatjes want ik kwam er niet uit. Het zal er vast staan maar ik niet begrijp.
Als een Frsky module hebt en zo'n kleine 4 kanaals ontvanger met CPPM uitgang dan kun je het helemaal fraai maken. Er loopt dan één servo kabel van ontvanger naar Naze en je kan de telemetrie uitgang van de Naze zo aan die ontvanger koppelen. Je krijgt dan oa. de accuspanning door en de vlieghoogte.
Deze ontvanger is ideaal voor kleine multi's: D4R-II-products
Oh wauw, dat lijkt serieus werk!
De frysky is kleiner dus denk dat ik die gebruik en gewoon aansluit en het 1 draadje even vergeet.
Thanks!,
