R
rayholland
Hoi, hoi,
Ik heb zonet een Turnigy 9x -v2 + ontvanger gekocht op ebay voor 77 euro (incl. verzendkosten).
Waarom nou net een Turnigy 9x?
Dit is een 9 kanaals 2.4ghz computer zender & 8 kanaals ontvanger voor 77 euro (need i say more?)
Tevens zijn de resenties op internet zeer goed.
Maar wat helemaal super is:
Deze zender gebruikt een ATmega64 microprocessor. Nou, 'so what' zul je wel denken ;-).
Het mooie van een ATmega64 proc. is dat hiervoor opensource ontwikkel tools zijn en er verschillende mensen zijn die hun eigen (opensource) firmware voor deze zender hebben gemaakt.
Ik ben zelf van plan om deze firmware van Erazz erop te zetten:
er9x - Project Hosting on Google Code
top key benifits van de ER9X firmware zijn:
Up to 16 model memories.
Multilevel flexible mixer - any input channel can be assigned to any output.
Mixers can be added, multiplied or set to replace other mixers.
8 5pt curves, 8 9pt curves with graphic visualization.
Expo and Dr for the 4 primary channels, split Left/Right with graphic visualization.
Throttle trim, throttle expo.
PPM input from the trainer port can be used as input to mixer.
Adjustable timer for each model. Can be activated by switches, throttle channel or throttle %.
Adjustable battery warning voltage.
Adjustable contrast.
Adjustable beeper.
Selectable trim increments.
Selectable PPM output - 4ch, 6ch, 8ch, 10ch, 12ch, 14ch, 16ch.
Selectable PPM pulse spacing.
Limits and offsets for each output channel.
Offset can be set with stick inputs.
Stick calibration.
Graphic or numerical representation of output values.
Throttle tracing.
Reverse throttle.
FULL JETI DUPLEX SUPPORT!!!! (zie http://code.google.com/p/er9x/wiki/JETI). Dus een externe JETIBOX is niet meer nodig!
Wanneer ik de zender binnen heb zal ik voor degene die geinteresseerd zijn een verslagje in dit topic zetten, hoe ik de firmware 'upgrade'. (er moet een beetje soldeerwerk gedaan worden).
--Raymond
Adjustable beeper.
Stick calibration.
Throttle tracing.
Reverse throttle.
--Raymond
