Turnigy heilbladen
Hoi vandaag iets zeer gevaarlijks gezien.
Iemand kwam met zijn nieuwe align 550 vliegen , met turnigy bladen gemonteerd.(met turnigy opschrift).
Na optoeren volgde er een enorme knal en lagen de brokstukken van de heli over het veld verspreid.
Oorzaak; een rotor blad was uit de bladhouder geschoten, echter de bout zat
Nog in de bladhouder.
Had blad was binnen niet versterkt, had alleen schuim, het blad was simpel weg door de bout getrokken en lag een heel eind verder op het veld.
Kijk dus uit met goedkope bladen , je zal maar net het bladspoor controleren
Of kinderen in de buurt hebben staan!
Gr. Rinie
Helemaal mee eens, maar je kan het ook zelf zijn , bv bij controleren bladspoor, of bij optoeren net buiten pits op het veld.
Dat blad ging in horizontale richting eruit en kwam een flink eind verder , gelukkig dit keer verder het veld op, neer!
Rinie
En dan spreken ze nog van een 700 uit te brengen :schrik: Als er daar ene bij ons op het plein mee komt dan evacueren we de hele buurt :rolling:
Welk toerental draaide de heli ?
Als je dat niet weet, kun je er beter mee stoppen.
Met een 3D setup kun je de rotor opjagen tot wel 3000 rpm, en als je hem dan ietsje te hard neerzet ontploft de boel.
klopt dat niet alles slecht is van HK, maar als je onderstaand leest bij de 550 turnigy bladen zou je volgens mij toch al wel gewaarschuwd moeten zijn:D
-These are killer blades, the blades flew off from the blade grip
- Carefull! These blades will fail in flight and destroy your helicopter! Blade root is not strong enough.
- The grip hole is too weak to sustain the centrifugal force of a blade. You will see the flying blade after hovering for several minutes
- The blades ripped off the bird on spool up no marks on the blade just a single rip through the root where they were bolted on.
dat HK ze dan niet uit de handel neemt snap ik niet :confused:
