turrets a+b laten draaien
Discussie in 'Marineschepen' gestart door splinter85, 16 jul 2009.
  1. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    Hai..
    Weer een nieuw probleem waar ik even niet uit kom..
    ik zou graag mijn A en B turrets laten draaien..
    Eerlijk gezegt kom ik erniet uit.
    Heb al van alles geprobeert ,van systeem van Graupner om schijnwerper te laten draaien ,tot werken met een elastiekje..
    Geen sucses:(
    Bestaat eigelijk wel een truuk of een construktie waarbij dat wel kan??
    tank geschut draait met tandwielen heb ik laatst gezien met een afbeelding op het net ,,maar 2 tegelijk??
    Hopelijk weet iemand een constuktie of heeft er ervaring mee..
    martin
  2. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    Beste Martin, de firma Robbe heeft een interessante aandrijfset. Hiermee liet ik de kanonnen op mijn PT-15 draaien. Het betreft de Anlenkscheibensatz bestelnummer 1560. Misschien heb je daar wat aan.
    Groetjes, Jos
  3. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Dat setje 1560 heb ik net gekocht en ben ik aan het inbouwen.
    - Het zet de +/- 45 graden beweging van de servo om in +/- 120 graden
    - Je kunt een redelijke afstand overbruggen doordat het een touwtje als V-snaar gebruikt. Het touwtje is gespannen met een veer
    - Je hebt er wel een 7mm as voor nodig (idiote maat!)
    - Ik heb geprobeert een 7mm buisje in een 8mm buisje te laten draaien maar dat geeft teveel wrijving (door de veer), dus ik denk dat kogellagers op zijn plaats zijn.
    Het zal wel gaan werken maar doet dat dus nog niet!
    Freek
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    wrijving komt omdat je een ronde buis in een ronde buis laat draaien
    bij de duikboten in het natte gedeelte lossen we dit op door een vierkant stafje in een ronde buis te laten draaien
    zo heb je maar 4 kleine raakpunten inplaats van heel het oppervlak van de buis
    en dus enorm minder wrijving
    groetjes raf
  5. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Elegante oplossing RAF
    Dat 1506 Robbe setje heeft echter een ronde as nodig.
    Waar gebruik je dit dan voor? roerkoning?
    Freek
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo freek
    kan je een tandenstolertje van draaien LOL
    voor een roerkoning kan je dat in een oppervlakte schip NIET toepassen
    daar er langs die vierkante as dus water naar binnen gaat komen
    groetjes raf
  7. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Wat denk je dan hier van
    is al zo oud als de weg naar kralingen hoor
    en niks geen veer
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  8. F.van.Gent
    17 aug 2004
    en dat draai ik zelf van wat kunststof kosten 2 Euro En als je het asje van 7 mm in een buisje wil laten draaien
    Dan even in de boormachine
    Met een schuurpapiertje langs de as en klaar is kees
    Loopt als een tierelier
  9. F.van.Gent
    17 aug 2004
    twee tegelijk is absoluut geen kunst hoor
    Als het om twee roerren gaat
  10. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    Hoi Martin
    Je kunt het beste voor elke toren een servo gebruiken .
    Deze kun je direct aansluiten op de torens door middel van een asje.
    ik heb ergens wel een voorbeeld zal het even opzoeken voor je .
    Fred
  11. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Martin,
    Het is me uit je eerste bericht in dit draadje niet duidelijk of je die torens nu 360 graden wilt laten draaien of maar een deel daarvan, maar heb je ook gedacht aan de mogelijkheid om een toren te draaien met een servo die continu draaibaar gemaakt is? Lijkt me de meest eenvoudige oplossing. En als je dan twee van die servo's op één kanaal zet, draaien de torens nog gelijktijdig ook.
    Groeten,
    Rob
  12. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hé Fred,
    twee hoofden één gedachte.... Behalve dan dat jij iets eerder bent. Maar ja, ik maak er ook een langer verhaal van.....:))))
    Rob
  13. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    Ik zal het toe lichten..
    A en B turrets is in het nedelands A en B hooft geschut op een marine slagship op slagkruiser.
    zie foto als toelichting
    In dit geval worden deze 2 voorste de A en B genoemd.
    Mijn bedoeling is om deze 360 graden te laten draaien..
    deze Anlenkscheibensatz is namelijk het zelfde als de graupner set die ik dus had en ik kreeg het niet voor elkaar ,,vandaar deze discussie..
    Martin
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  14. tiger1gek
    tiger1gek
    21 mei 2009
    Almere
    Oke Rob
    Maar ik had ergens in een boek een complete beschrijving staan van hoe of wat
    Moest ik nog even opzoeken
  15. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Martin, ik weet natuurlijk wel wat "turrets" zijn! Ik had het zelf niet voor niets over "torens", want zo worden ze in het Nederlandse marinejargon genoemd (we hoeven niet altijd klakkeloos de Engelse benamingen over te nemen....). En de aanduidingen A en B (en X en Y voor de torens op het achterschip) zijn me ook bekend.
    Wat me niet duidelijk was uit je posting was of je die torens nu maar gedeeltelijk of 360 graden wilde laten draaien. Daar vroeg ik naar en daar heb je nu antwoord op gegeven.
    En dan terug naar mijn suggestie: heb je gedacht aan een continu draaibare servo?
    Rob
  16. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    hai rob..
    Zat ik wel aan te denken..
    maar draaien mijn torens dan niet conitnu rondjes???
    vanuit de voorste positie, zouden de torens,,wanneer vijand in zicht is geheel naar rechts ,of naar links moeten en dan ook op die positie moeten blijven staan..
    Ik heb op youtube al iets gezien in amerika waar met een slagkruiser hadden uitgerust met een systeem gebaseert op robotics..
    sensoren erin en waneer een schip in schoots afstand is draaien de torens die richting op.
    de link [URL=" - Fire Control demonstration II[/URL]
    Leek mij ook wel wat ,maar het geeft een beeld van hoe de torens van mij ook moeten draaien.
    Martin
  17. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Hoi Martin,
    je kunt een servo zo ombouwen dat hij geen eindstop meer heeft. Dat betekent dat de servo dan blijft draaien (linksom of rechtsom) zolang je hem via zender en ontvanger een signaal geeft. Daarmee kun je dus een toren (of radar, of spindel of iets dergelijks) onbeperkt laten draaien. Zenderknuppel op neutraal en het draaien stopt.
    En als je dan twee van die servo's (onder twee torens) parallel op één ontvangerkanaal aansluit, draaien ze gelijktijdig in dezelfde richting. Voila!
    Ik zou even zoeken op het electronica-gedeelte van dit forum. Daar is vast wel te vinden hoe het ombouwen van een servo in zijn werk gaat. Is op zichzelf trouwens niet zo moeilijk. Ik heb het zelf nog wel ergens liggen, maar mijn archief is vanwege twee verhuizingen nog ingepakt...
    Groeten en succes,
    Rob
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het om bouwen is eenvoudig
    je koopt standaard servo's die zijn het makkelijkste en kosten niet zoveel
    die draai je open en boven in waatde servo as door de behuizing gaat zitten twee nokjes
    deze slijp je weg zodat dit tandwiel volledig rond kan draaien
    de potmeter die onder in zit daar soldeer je de draden van los en brengt die naar buiten
    je koopt een meer slangs potmeter en je sluit die draden op dezelfde maniet terug aan op die externe potmeter
    als je de servo nu in een kanaal steekt dan zal deze beginnen te draaien
    door nu aan die externe potmeter te draaien gaat de servo langzamer draaien en stoppen
    dit is de midden stand zoals je knuppel nu op je zender staat
    beweeg je de knuppel dan gaat hij of links of rechts draaien
    laat je de knuppel los stopt de servo daar waar hij staat
    als je nu zo twee van die servo's prepareerd is je probleem opgelost met het draaien van je torens
    kijk wel uit als je servo's koopt want er zijn er met halve tandwielen in omloop en die kan je niet gebruiken
    groetjes raf
  19. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    De torens 360 graden laten draaien lijkt me bij deze configuratie wat onpractisch. Dan zou je nl delen van je eigen bovenbouw aan barrebiesjes schieten, en dat is arbotechnisch niet zo handig. De vuurleidingsofficier zou in de mess wel eens weinig vrienden over kunnen houden.
    Gewone standaard servo's voldoen op zich prima. Als je een computerzender heb, kan je je servo-uitslag instellen tot 140% van de normale waarde, en dan zit je bij de meeste servo's op 2 x 80 graden. Lijkt me redelijk voldoende voor de hoofdbatterij van een lichte kruiser.
    Zou je een 20mm oerlikon op het voordek van een MTB willen bedienen (die draaien nl wél 360 graden rond), ja, dan is een schootlier of een omgebouwde servo een oplossing.
  20. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    Nou,, ik heb 2 servo,s die ik nog op voorraad had aan gepast ,,en het werkt nog ook.
    Daar ik de zender set van robbe futura F-14 8kanaals gebruik ,,heb ik plek zat.
    Voorlopig nog op een kanaal van de joystick,heel rustig bewegen en de guns turning to bear..:worship:
    originele potmeters gebruikt die in de servo zitten werkt ook prima.
    martin
