turrets a+b laten draaien
Discussie in 'Marineschepen' gestart door splinter85, 16 jul 2009.
  1. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Graag gedaan!
    Rob
  2. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    In ieder geval werken ze appart prima ,,maar als ik ze koppel aan elkaar gaat de ene links om en de andere rechts om..
    hoe kan ik zorgen dat ze allebij links of rechts gaan??
    martin
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo martin
    heb je ze opdezelde manier aan je turret bevestigd
    indien niet dan staat er eentje verkeerd om op het tandwiel dacht ik
    ze moeten alle twee dezelfde kant op staan
    zijn het twee dezelfde servo's ????
    want som kan het zijn dat er eentje de andere kant op draait als die van een ander merk is
    anders is het weer open maken en solderen
    de twee draden van de servo motor wisselen
    en de twee buitenste draden van de potmeter en dan alles terug afregelen door de potmeter te verdraaien tot de servo weer in het midden stil staat
    groetjes raf
  4. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    Ben er nu al een tijdje mee bezig met die servo,s en het bevalt mij eerlijk gezegt niet goed....
    B turret komt niet goed in lijn met A turret..
    Ben daarom ook van plan een soort gearbox te gaan maken en eens te kijken of ze dan wel in 1 lijn draaien..
    Martin
  5. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Met drie tandwielen moet het gewoon lukken
    mvg
    Frederik:D
  6. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    he raf.
    geinig dat ik je hier ook tegenkom
  7. splinter85
    splinter85
    8 okt 2008
    Woerden
    Heren..
    Het is alweer even geleden dat ik een reactie heb geplaast op dit draadje..
    Ben vanavond even aan het experimenteren geweest ,en heb een logische oplossing gevonden voor 2 turrets laten draaien.
    Ik heb een oude robbe servo genomen en het printje eruit gehaald..
    Compleet met de potmeter die daaraan vast zit.
    Wat ik gedaan heb is, 2 servo motortjes met behuizing aan elkaar gekoppeld via de zogezegt motor uitgang.
    De 2 draaien de zelfde kant op.
    blijft af regelen via de pot meter ,maar dat is geen probleem..
    Aanhouder wint
    Grt martin
  8. han mul
    han mul
    27 dec 2005
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Hoi Martin,
    Kan je niet gewoon gewoon beide servo's op één servokabel vastsolderen/steken. Volgens mij is dat een Y-kabeltje. Dan bereik je hetzelfde. beide servo's krijgen dezelfde stuurpuls. Draaien dezelfde kant op. En je hoeft geen servo te slopen.
    Of mis ik nou wat ?
    Groet,
    han.
