[tutorial] ImageShack foto's uploaden en plaatsen
Discussie in 'Foto-Album' gestart door wimg, 17 jan 2007.
  1. wimg
    wimg
    24 mrt 2003
    Hengelo (ov)
    (Hoewel de snelkoppeling vanuit het Modelbouwforum is verdwenen, is het nog steeds mogelijk via Imageshack foto's te uploaden)
    INLEIDING
    Voor het plaatsen van foto’s hier op het Modelbouwforum kun je gebruik maken van de mogelijkheden van het eigen foto forum. Satoer heeft hiervoor een keurige [Tutorial] geschreven.
    Toch vinden sommige mensen dit toch nog een lastige methode. Voor die mensen is er de mogelijkheid om foto’s toe te voegen via ImageShack.
    Om dit op een eenvoudige manier te kunnen zijn er snelkoppelingen op dit forum aangebracht.
    HET AANPASSEN VAN HET FORMAAT VAN DE FOTO
    Voorwaarde voor het plaatsen van een foto (ook via het foto forum) is dat deze niet te groot is. Als goed bruikbare maat wordt uitgegaan van maximaal 640 pixels breed.
    Wanneer je afbeelding hier niet aan voldoet, moet je de afbeelding verkleinen.
    In de eerder genoemde [Tutorial] staat hiervoor een handleiding onder het hoofdstuk ”Het aanpassen van foto’s” Ik volsta te verwijzen naar deze duidelijke uitleg.
    EEN FOTO SELECTEREN (aangepast 28 juli 2008)
    Ga naar Imageshack op
    ImageShack® - Image Hosting
    Door op de [Browse] knop te klikken, kun je de foto selecteren:
    Klik op de knop [Open] om de foto te selecteren.
    JE FOTO OP IMAGESHACK ZETTEN
    Klik nu op de [Host it] knop om de foto op ImageShack te zetten. (Zie de eerste afbeelding)
    Je ziet na korte tijd een nieuw venster:
    Je foto staat nu op ImageShack, maar je wilt die graag op het forum zetten.
    JE FOTO OP HET FORUM ZETTEN
    Selecteer in het ImageShack venster de tekst naast “Direct link to image”
    (Zie de voorgaande afbeelding.)
    Nu is je foto geselecteerd.
    In het berichten venster kun je de foto op 2 manieren plaatsen:
    1) door handmatig de codes te typen
    2) door de mogelijkheid van het forum te gebruiken
    Het eindresultaat is hetzelfde.
    1) Codes handmatig ingeven
    Typ
    Code:
    [img]
    plak de zojuist geselecteerde verwijzing naar je foto en typ
    Code:
    [/img]
    2) Via het forum
    Klik op het “Image” knopje boven het invoer scherm:
    Je krijgt nu een venster waarin je de link kunt plakken:
    Plak de zojuist geselecteerde verwijzing in het venster.
    Je krijgt dan:
    Druk op de knop [OK] en je link wordt in het berichtenvenster geplaatst als:
    Code:
     [img]http://img144.imageshack.us/img144/293/marieje03im1.jpg[/img]
    Het resultaat van al deze noeste arbeid is een foto op het forum!:
    Succes!
    Wim
    Laatst bewerkt: 28 jul 2008
  2. nosmo
    nosmo Guest
  3. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    bedankt voor je bijdrage.
    ik maak hem sticky dan blijft hij bovenaan de lijst staan in het fotoalbum.
  4. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat werkt bij mij dus niet.
    Echter wel met de code uit het blok waar "Hotlink for forums (1)" achter staat.
    Ik ben het hier ""Selecteer in het ImageShack venster de tekst naast “Direct link to image”" dus niet mee eens.
    Voor het geval dat dit op een andere computer anders werkt ik zie op deze post een stukje tekst vervolgens een foto met daaronder een rood kruisje en tenslotte deze tekst. :)
  5. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
  6. Dukedrifter
    Dukedrifter Guest
    phoe.... allebei moeilijke methodes.
  7. jeppe
    jeppe Guest
  8. Zore
    Zore
    27 sep 2007
    Hallo modelbouwers,
    Voor geïnteresseerden die foto's willen uploaden met Imageschack, heb ik een howto met Vista screenshot's. Bij interesse kan deze hier op forum geplaatst worden.
  9. jeppe
    jeppe Guest
  10. jeppe
    jeppe Guest
  11. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    [img ] tags gebruiken.
    Laatst bewerkt: 4 okt 2008
  12. <<hobbyist>>
    <<hobbyist>> Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 apr 2009
  13. <<hobbyist>>
    <<hobbyist>> Guest
  14. jurre corally cct
    jurre corally cct
    18 mrt 2007
    Hengelo(ov)
    <a href="http://img132.imageshack.us/i/fotos0018.jpg/" target="_blank"><img src="http://img132.imageshack.us/img132/6230/fotos0018.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img132/6230/fotos0018.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
  15. larsken
    larsken Guest
    test:
    GELUKT!!
    mijn 1ste foto oop het forum ^^ :p
  16. goofy576
    goofy576
    1 nov 2009
    Terneuzen
  17. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    proberen foto op forum
    Ben aan het proberen hoe ik een foto kan plaatsen op het forum.
    Hoop dat het lukt is een proefje.
  18. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
  19. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    proeffoto
    Dit is om te kijken of ik een foto kan plaatsen op forum.
    Groetjes,
    Piet
  20. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    test
