Ruben, geen paniek. Gewoon de normale lipo laadstand van je lader gebruiken.
Praktisch geen enkele momenteel op de markt zijnde lader, laadt daadwerkelijk tot 4.2 volt. De meeste blijven er iets onder. De laatste stap in het productieproces van een computer-lipolader (zoals de jouwe) is een calibratiestap, waarbij men altijd iets onder de 4.2 volt calibreert.
Het is onzin om te denken dat je lipo's langer leven als je ze naar 4.1 volt laadt ipv 4.2 volt.
De temperatuursensor heeft voor geen enkele batterij een direct nut. Bij NiMH slaat de lader af op de delta-peak, bij Lipo op het voltage, enzovoort.
De temperatuursensor is dan ook niet bedoeld als iets voor het laadproces, maar als beveiliging.
Stel nu dat er iets misgaat tijdens het laden en je lipo wordt wel warm, dan is er dus iets aan de hand, zoals Ernst al aangaf. De sensor wordt dan gebruikt om dit te detecteren en het laden te stoppen, voordat mogelijk je huis in de fik staat.
Het ding is dus een beveiliging, niet een functioneel iets in het laadproces.
@NPS: Handleidingen zijn geen goede bron van informatie. Je moet je bedenken dat er ook zoiets als aansprakelijkheid is, fabrikanten zetten dat soort dingen in hun handleidingen om een 'ontsnappingsroute' te hebben.
Bij bv. Kokam kun je statistieken van lipo's downloaden... die draaien letterlijk duizenden cycles met een lipo terwijl ze ze gewoon volladen tot 4.2 volt.
Ja, heel misschien dat theoretisch je lipo 4000 cycles mee zou gaan als je 'm op 4.1 volt laat afslaan, ipv. 3800 als je doorlaad tot 4.2.
Het probleem is dat wij onze lipo's in het dagelijks gebruik al zoveel beschadigen, dat ze dat aantal ontladingen domweg niet halen.
Je zou je lipo's veel meer sparen, door ze met max. 10C op z'n hoogst te ontladen, ipv bv. wat wij doen, met 20C of meer.
Het is onzinnig om tot 4.15 volt te gaan laden, en vervolgens bv. een 10S 5000mAh pakket met 80A stroom maximaal te gaan leetrekken. Het beetje levensduur wat je heel misschien en zuiver theoretisch zou besparen, ben je de 1e keer dat je je lipo gebruikt, al 100 keer kwijt. Het is je hamer heel voorzichtig op de werkbank neerleggen, omdat er ander misschien deukjes inkomen, en 'm vervolgens oppakken om een duimdikke spijker in de muur te rammen.
