twin EDF rafale
ik ben de laatste hand aan het leggen van de rafale van HET, nu is mijn vraag kan ik op 1 batterij werken of moet ik er 2 plaatsen?
de EDF zijn voorzien van 2 regelaars 45 amp.
vliegt op 4s
kan er iemand mij helpen hierover en hoe ik de aansluiting moet maken als ik op 1 lipo vlieg?
In principe geen bezwaar tegen een enkel pakket, mits bedrading tussen motor en accu niet verlengd wordt.
Hoeveel stroom gaat er in totaal lopen:
www.ecalc.ch -> fancalc, en vervolgens ook ingebouwd meten.
En hoeveel stroom kan één pakket leveren?
Bij enkele accu rtwee regelaars parallel schakelen, niet twee brushless motoren op een enkele regelaar.
Forumtipjes:
  • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
  • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
HET rafale
beste, bedankt , hoe sluit ik de regelaars pararel aan, ik ben wat betreft electronica nog nieuw dus wens dit goed uit te voeren.
Alvast bedankt.
De plussen van de regelaars naar de plus van de accu, de minnen van de regelaars naar de min van de accu
Parallelschakeling - Wikipedia
Zie ook
www.scriptasylum.com
-> RC calculations
full
-> electrical menu
-> System wiring
en
> LiPo pack wiring
(Zeer handige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-items. Toevoegen aan favorieten?
E-flight 101 by RCG member Ken Myers, will at least save you a ruined LiPo (or worse!), a burnt motor and a fried ESC:
The Ampeer
-> Electric Power Basics
followed by
The Ampeer
-> Everything youw wanted to know about e-flight (Ed Anderson)
Table of Contents
  • Six Keys to Success for New Pilots
  • Important Note About Motor and Propeller Safety
  • The Mythical Best First Plane
  • The AMA Park Pilot Program
  • Things To Check On a Ready-To-Fly (RTF)
  • What You Need To Know About Receivers
  • What function goes on which stick?
  • Battery Basics
  • Amps Versus Volts Versus C
  • Lithium Battery Chargers
  • Balance chargers versus external balancers
  • Extending Flight Times While Maintaining Balance (proper CG)
  • Understanding the Electronic Speed Control (ESC)
  • he Low Voltage Cutoff Feature (LVC) Of Your ESC
  • The Role of the Battery Eliminator Circuit in Your ESC (BEC)
  • Sizing Power Systems for Electric Airplanes
  • Prop Versus Amps
  • Why Consider a Gearbox?
  • What Do the Kv Numbers On Motors Mean?
  • Who Needs a Wattmeter/P
twin rafale
beste
ik vlieg reeds lange tijd met turbine, maar hiermee kan je niet veel vliegen op onze club.
Met electro is het toegestaan op de club, dit is de reden waarom ik naar electro ga. Enkel electro is een nieuw terrein ,het vliegen niet, bezit eveneens een L59 met 90 mm turbine, enkel de twin bracht enkele vragen op.
vertel anders even wat je setup is (motor, regelaar, fan) en welke accu je wilt gaan gebruiken. Dan kunnen wij wel zeggen of het werkt.
Kijk voordat je de accu koopt of het gewicht en afmetingen wel gaat passen ivm zwaartepunt. Mischien kom je toch op twee accu's om hem dan ver in de neus te kunnen schuiven oid.
rafale
HK EDF70 Brushless Power System 2800kv & 45A ESC
Het aansluiten is perfect gegaan, en kom perfect uit met 1 batterij.
Het toestel vliegt heel goed , vraag me enkel af of de setup met 2w20 sneller zou gaan.
Nu zit de snelheid er heel goed in.
Ik ben tevreden met deze set up ,het is een goedkope setup, de bedoeling was om te zien of deze set up volstond.
Dit was de reden waarom ik dit besteld had.
Ik ga nu verder experimenteren met de set ups.
Alle feedback is welkom.
Twin rafale
Ik heb de lengt identiek gehouden zoals je me vertelde, dus dit is zoals het hoort, bedankt voor de goede raad.
