Van de week mn twinstar II omgebouwd naar een brushless model,
2 Motoren Topband AE2810-01E, 2000kv, 49gr
2 Regelaar Maytech MT-20A, 22gr,
7x4 3-blads props
Accu is 3s2200mah.
Met originele setup (permax 400's 6v) gaven deze accus zo'n 7:30 tot 8 minuten vliegen.
Met deze setup haal ik zo'n 4 tot 4:30 :s Ik ben niet sneller gaan vliegen oid, heb dit gedaan om vooral het starten te vergemakkelijken vanaf het water, en ik dacht dat je met brushless veel langer kon vliegen juist. Deze motoren verbruiken toch veel minder stroom bij dezelfde belasting als borstelmotoren?
Is dit een normale vluchttijd of heb ik toch ergens een probleem zitten?
7x4 3-blads props
Accu is 3s2200mah.
