twinstar II aandrijving.
  • Topicstarter Topicstarter Acropilot
A
Acropilot
omdat ik binnenkort een twinstarII ga kopen pieker ik over de aandrijving.
mijn vraag is niet welke motor, prop en dergelijke.
maar HOE moet je die motors nu schakelen?
-2motors en 1 regelaar, met daaraan een 4cellen of meer lipo.
-2motors en 2 regelaars, met de accukabels met elkaar verbonden en dus 1 accu van rond de 4cellen
-2motors, 2 regelaars met aan elke regelaar 1 accu.
moest de tweede mogelijkheid mogelijk zijn dan neem ik die, want die derde betrouw ik niet, als men 1 accu iets mis heeft en ik geef volgas kan het zijn dat mijn ene motor harder draaid dan mijn andere.
wat denken jullie?
vriendelijke groet, sam.
met borstel motoren gewoon 1 regelaar voor 2 motoren met 1 accu nemen. Neem je borstelloos dan 2 regelaren voor de motoren en 1 accu :)
Klopt inderdaad, je regelaar moet wel minimaal 30 ampere zijn.
Maar bij de Twinstar zit al een printplaatje waar je de regelaar en de motoren aan aansluit dus kun je het (bijna) niet verkeerd doen.
Ik vlieg hem met 8 cellen Sanyo NiMH 3600 en dat gaat erg goed.
Wel even kijken of je regelaar geschikt is voor het soort accu wat je gaat gebruiken.
ok en dan voor twee bruschless motoren, hoevel cellen moet de lipo dan hebben? 4?
en dan +pool naar + en - naar - eh?
allicht hartelijk bedankt, groeten, sam
Nee, 4 lipo`s is teveel. maximaal 3 lipo`s gebruiken, dan zit je op 11,1 volt.
Ik zou ze niet zelf solderen omdat dit een precisiewerkje is.
Gewoon een 3 cellen pakket kopen van minimaal 2000 mAh of liever iets meer (3000 mAh).
Moet wel 20c zijn.
Hoi Samuel,
al eens in het twinstar 2 draadje van Wiebe gekeken??
Staan al 3 verschillende aandrijvingen.. zo niet meer.
En in het twinstar 2 draadje van gisteren staat ook een link naar dat andere draadje.
Groeten Vincent
Ron 01 zei:
is dat dan per regelaar 30amps??
of gewoon 1 regelaar 18 en de andere ook 18?
groeten
