robert14
Forum veteraan
ik kwam op internet een twinstar 3 tegen?? ik kon via de zoekfunctie niets vinden, maar dit is hem dan:
Multiplex TwinStar III mit 2x Brushless Motor und Regler
Da werden im Tiefflug Kreise geflogen, bis ein Flügel den Boden
streift oder es wird ausgetestet, wer in einer bestimmten Zeit die
meisten Loopings fliegen kann, herrliche Ziellandungen werden
hingelegt usw. Diese Aufzählung lässt sich beliebig erweitern.
Trotzdem ist das Fliegen mit diesem Modell sehr einfach, schon
der fortgeschrittene Anfänger kommt gut damit zurecht.
Flugspaß und Erfolgserlebnis gibt es hier schon für wenig Geld
und - was vielleicht noch wichtiger ist - ohne großen Zeitaufwand
in der Werkstatt. Ruck, zuck ist das Modell montiert und es kann
zum Fliegen gehen. Wer möchte, kann sich von unserer Homepage
einen Flugsimulator kostenlos herunterladen und vor dem ersten „richtigen“ Start schon mal üben.
• hervorragende Flugleistung (geringer Leistungsbedarf)
• robust durch Formteile aus hochfestem, vielfach bewährtem ELAPOR®
• ideale Transportmöglichkeit durch teilbare Tragflächen
• schneller Aufbau (keine Holzteile)
• einfache Tuningmöglichkeit durch geschraubten Motoreneinbau
• variable Akkuwahl von NiMH bis LiPo (großzügiger Akkuladeraum)
Baukasteninhalt
Alle ELAPOR®-Form- und Kleinteile,
GfK-Holmverbinder,
Dekorbogen,
optional Fahrwerk (nicht enthalten)
ausführliche Anleitung,
Komplette Antriebseinheit
(2x Motor Brushless Motor, 2x Regler 2x Luftschrauben und 2xLuftschr.Adapter)
Technische Daten
Spannweite 1420 mm
Länge über alles 1085 mm
Flächeninhalt (FAI) 43 dm²
Flächenbelastung 35g/dm²
Antrieb 2 x Brushless Set
2x 600g Standschub bei je 11,7A , 11,1V
Abfluggewicht 1150g
Empfängerstromversorgung BEC
Wir empfehlen noch folgende Artikel:
4x Servo Artikel Nr. 1393
2x LiPo-Akku 11,1V 2200mAh ( Flugdauer 45min. )
1x LiPo Balancer-Ladegerät Artikel Nr. 2551
1x Servo Y-Kabel für die beiden Regler
2x Servo Verlängerungskabel 150mm (für Motorregler)
2x Servo Verlängerungskabel 400mm (für Querruder)
2x LiPo-Steckersatz
1x 100cm Litze rot 2,5m²
1x 100cm Litze sw 2,5m²
1x Weltmeister Sekundenkleber
1x 4 oder 6 Kanal Empfänger
volgens mij heeft dit bedrijf er gewoon zelf de 3e generatie van gemaakt. kennen jullie hem al??
Baukasteninhalt
GfK-Holmverbinder,
Dekorbogen,
Technische Daten
Spannweite 1420 mm
Abfluggewicht 1150g
2x LiPo-Steckersatz
