twinstar met 1 motor
heb hier een twinstar II op overschot liggen
nu zit ik met het zotte idee om die motors er uit te smijten
en er 1 in de neus in te bouwen
zijn er nog mensen die dit al eens hebben willen proberen of al gedaan hebben
zou graag jullie hulp en kennis kunnen gebruiken
hallo daar
staat bij multiplex 1200 gram
wat weegt het vliegtuig leeg
denk zelf 650
ben wel benieuwd
heb ook wel is de neus van vlietuig af gezaagd
vlak plaatje 3mm plex op gelijmt en daar op een fietsbel op gelijmt
veel wijs heid
groeten rob
ik had gedacht om er een mooi gat in te maken
ziet een beetje mooier
maar een stuk van de neus zagen had ik nog niet aan gedacht
je hoeft [kan] 2 cm er af zodat het vlak en groot genoeg is
je kan het ook weer terug er op plaken als het niet gaat
zat in de beschrijving bij multiplex te kijken
maak je de neus vlak blijft de romp sterk of op zijn sterkst
ga je hem uit hollen wat hou je dan over en hoe maak je de motor er in
ps weet je wat i kaal weegt
stomme vragen bestaan niet alleen stomme antwoorden
je moet toch een nieuwe motor
is het gewicht wel makelijk om te weten
over die motor durf ik niks te zegen :( :( :( :(
zit wel veel te lezen en te kijken
als ik het zo zie power genoeg
dikke 3 amp lipo 3c en gaan als de brandweer
heb hier alles wel liggen lipo 3cellen regelaar en motor
ging deze in mijn acromaster steken maar was te licht
ik wou dit gewoon eens proberen en weten of er nog mensen zijn die dit al eens hebben geprobeerd
ik vind hier op het forum nog geen topyc over
Met die motor gaat het wel lukken.
Echt overdreven veel vermogen heb je niet, maar wel duidelijk meer dan van de orginele 400's.
