TwinstarII - toeren verschil met permax6v
  • Topicstarter Topicstarter eddycl
E
eddycl
Probleem: ** van clubmaat blijft na start hardnekkig over links de grond in duiken. Inmiddels al een aantal malen gelijmd heb ik me ontfermd over het ding.
Op tafel blijken de motoren een verschil in toeren te maken. (met günter prop). De sneller draaiende rechter prop kan ik gelijk laten lopen door met mijn vinger het spinnnertje af te remmen. Alleen verbrand ik dan mijn fi..
Is dit een verwaarloodsbaar/bekend fenomeen of deugt dit echt niet?...
help.. :(
Eddy
Dan is een van de motoren niet goed. Liefst nu beide motoren vervangen door nieuwe.
We zijn eruit, volgens 't toerentellertje (dat ik dus maar gekocht heb - zucht) 300 toeren verschil. Mocht het probleem niet zijn volgens de geleerden.
BLEEK HET SERvo ( ...oeps ik schreeuw) in de vleugel met een stekkertje te zijn verlengd!! Nahjaaahh Als die eens wat ver doorbuigt heb je 't weer hangen, dan ligt'ie.
Gelijk maar andere props gemonteerd, vliegt super.
http://img168.imageshack.us/img168/2483/twinstarcamfold6x3ud9.jpg
eddycl zei:
Licht eens toe, waar ging het dan mis?
Had de rolroer-servo geen contact meer? Of kreeg-ie minder signaal vanwege de verlenging (kan ik mij minder goed voorstellen)?
De stekkertjes van de rechter servo zaten in dit geval niet goed in elkaar. Telkens als de vleugel iets werd belast ging het pulscontactje los en stuurde de servo max naar een kant.
Ik zou de kabels gewoon solderen.
Groetjes Eddy
