Twisted belt op mikado logo 10 + belt raakt de buis ?
Psygho (Emil)
Forum veteraan
Ik ben bezig met de opbouw van me heli, echter ik loop tegen 2 problemen aan.
De belt heeft 2x een twist erin zitten. Een nachtje strak zetten, heeft niet gehopen. Hoe krijg ik de twists eruit ??? In een pannejte heet water, laten weken en dan strak opspannen ????
Ten 2e als ik de belt goedmonteer, met 1 halve slag de goede kant op, loopt het geheel prima. Zonder horten of stoten, en geluid. Echter als ik met de hand het tandwiel een zet geeft, hoor ik de belt tegen de buis aantikken ?????
Ik heb alles wel 7 maal opnieuw gemonteerd, en alles klopt, er zit geen speling op zoals het boekje schrijft, de pullys zitten akelig in het midden, en de lagers zijn ook goed. De belt vertoont op de twists na, geen problemen, en alles pakt ook prima in elkaar,,,
Wat kan ik eraan doen, of hoort dit zo, en trekt het later wel weg. Of komt dit omdat ik plots een ruk aan het tandwiel geeft dat door de versnelling de boel even klappert, en is het op continusnelheid weer weg ???
Alvast bedant voor de input.
Emil
Ik heb met die twists nog nooit problemen gehad, altijd de belt zo gemonteerd als hij uit de verpakking kwam.... De eerste ritten regelmatig controleren en indien nodig naspannen natuurlijk, maar verder niks. Heb er eigenlijk nooit op gelet of die twists er na enige tijd gebruik ook uit waren....:confused::confused::confused:
Het tegen de buis tikken zal ongetwijfeld te maken hebben met het plotselinge bewegen, ik denk dat daar weinig mee gebeurt als de heli op toeren is.
Groet, Bert
Tegen de buis tikken had ik ook last van maar dat was toen omdat de snaar te los stond, na het aanspannen nergens meer last van gehad.
Vanaaf even met de vrouw de boel gemonteerd...
Nu had ik het al met een stukje installatie draad gedaan, om verdraaien tegen te gaan , wanneer het geval in de buis schuif...
Niets anders dan anders, echter nu even met 2 man, wel zo makkelijk, en zij hield de boel mooi onder spanning... (de snaar)
Heel vreemd, nu was het geluid er niet....:???:
Vermoedenlijk toch een slag teveel denk ik....
Anyway het is opgelost... Lekker doorbouwen nu...
De flymentor komt als goed is ook morgen aan, dus alles is er dan, servo's regelaar, flymentor, accu's, draden De hele rambam...
