Tx i.c.m. Patch
knikvleugeltje
In Memoriam
Ik ben van plan een patch (circular; 11 dBi; 2.4 gHz) http://cgi.ebay.com/High-gain-2-4GHz-11dBi-directional-antenna-panel-patch-/180476864086?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a05426656te gebruiken bij mijn MX-22-zender. Deze moet meedraaien op de groundstation.
Lange coax-kabels zijn uit den boze. Ik heb ergens gelezen dat je bereik minder wordt. Wel heb ik ooit eens een patch van 23 dBi gezien met een (meerdere) meters lange coax. Maar dan kun je denk ik net zo goed direkt en 11 dBi met korte coax kopen voor hetzelfde resultaat.
Wat nu te doen??
Ik denk het volgende, maar weet niet of dit wel kan:
De printplaat van mijn FrSky-set uit de behuizing halen, en monteren op de groundstation, vlak bij de patch:
Vervolgens het lege doosje voorzien van een 5-pins-connector en daar een 5-aderige draad (1,5 tot 2 meter??) aan solderen (eventueel connector gebruiken, dan kun je alles ook weer origineel maken) naar de printplaat aan de groundstation. Je hebt door die draad dus bewegingsvrijheid.
Bij de zender houd je een 'klik-systeem' door de behuizing te blijven gebruiken.
Mijn vragen:
geeft het problemen om die (lange) draden toe te voegen tussen Tx en printje??
geeft het 'storing' oid??
wordt het bereik minder??
Of is dit een dom idee wat de prullebak in moet?:(
Taco.
De FrSky module heeft alleen V+, ppm en ground nodig. Dus gevlochten/gedraaide servo kabel van 2 meter moet volstaan.
De overige 2 poortjes zijn voor antenne terug (35/40MHz) en 6V, maar die gebruikt de frsky niet.
Als je een tang hebt om servo stekkers aan een draad te zetten hoef je niets aan je module aan te passen.
Trouwens, als je een versterker gaat gebruiken is het volgensmij best mogelijk om een lange coax tussen jouw RC en de versterker te gebruiken, als er maar een korte coax van de versterker naar de antenne zit.
Yup...maar ik vind het idee niet slecht Taco en dat zal beslist werken. Nadeel is ook dat jou zender altijd gekoppeld moet zijn aan jou grondstation. Wat wel lastig is als je jou frsky ontkoppeld dat je niet even kan vliegen zonder je opstelling. Stel je moet je vliegtuig 2 weilanden verder ophalen...dan kan je niet even snel je zender loskoppelen. Ook kan je zonder groundstation thuis even jou vliegtuig niet checken of instellen. Lijkt me anders een heel gedoe. Daarom ook, makkelijker is het om een versterker dichtbij je patch te zetten, met een dunne coax van 2 meter lang bijvoorbeeld middels sma connector verbinden, je frsky mooi in de zender laten zitten. Je Frsky heeft een zendvermogen van 60 milliwat, je mag 100 milliwat uitzenden, gewoon een 100milliwat versterker er tussen, klaar.
MVG. Robert.
Oke Robert, dat helpt me veel. Ik weet weer veel meer, want ik had nog niet gedacht aan bijv. 'op zicht vliegen'. Maar het voelt wel alsof ik een schop voor m'n kont krijg ;) Ik dacht, laat ik eens wat moois bedenken.........naja. Maar je hebt gelijk. Ik vlieg ook wel op zicht met hetzelfde vliegtuig. En ik heb eerlijk gezegd wel een hekel aan dingen meeslepen die niet nodig zijn.
........ gewoon een 100milliwat versterker er tussen, klaar
Doe eens een voorstel zou ik zeggen. Wat is geschikt voor mij?
En waar koop ik een 2 meter lange coax met connectoren? Zijn die sowieso leverbaar? Ik heb alleen kortere stukken liggen namelijk.
Taco.
Op deze pagina's staat een versterker van 100mW: 2400 MHz AMPLIFIERS
Maar in dit geval is de maximale input 16-25 mW.
Hier: 2.4GHz 100mW All-in-one AP Solution-GBU Taiwan : Larkooler watercooling kits, WLAN CPE, Wireless CCTV products zit bijv. een patch bij ingebouwd, maar de specs zeggen me niets.
Veel oplossingen kosten zomaar 150$. Dat slaat nergens op. Ik zoek iets meer budget-gericht:D
1-Watt-systemen zijn voor mij geen optie.
Moeilijke zaak. De input is ook belangrijk. Is vaak tot 25 mW.
Als ik daar de 60 mW van de FrSky als input gebruik, dan zal het wel fout gaan.
Taco
Volgens mij moet je hem een spanning via de coax aanbieden .
En is het een schakelaar ,die schakeld op 22khz .
Geen splitter ,volgens mij.
Ik heb geen idee, op het apparaat staat 950-2400...
Vergeet niet dat als je een 2 of 5 meter dunne coax neemt dat veel dBi verloren gaat ...wat er aan het eind overblijft weet ik niet.
Voor de prijs is het misschien te proberen anders zit je al gauw op prijzen boven de 50 euro.
Wat ik wel weet is dat een 0,5Wat booster per definitie niet met 500Mw ook uitzend. Zou ook te maken kunnen hebben met de versterkingsfactor heb ik me laten vertellen.
Is ook maar een idee.
MVG. Robert.
Je kunt natuurlijk de module op de zender laten zitten ,en door verzwakking van een paar meter 174 coax? een versterker er direct opzetten .
Ik snap alleen niet waarom je dat zou doen bij een afstand van een km .
Denk er maar eens over na dat je na een tijdje testen vliegen en dingen proberen /kopen /veranderen .
Je waarschijnlijk nog maar een paar euro,s goedkoper bent als een uhf set.
Of doorvliegen op een 35mhz set.
Hierbij nog een link van het verlies van diverse coaxkabels op diverse freq.
coaxwaarden
http://www.universal-radio.com/catalog/cable/2632.html
Ik zou eerst eens die patch antenne eraan koppelen, dan heb je gelijk winst zonder allerhande modificaties te moeten doen. Hou alleen goed in de gaten dat je de patch antenne wel moet richten op het model, het is namelijk een directionele antenne. Anders verklein je je bereik ipv. je bereik te vergroten.
Wat je ook kunt doen is een speakerstandaard die tot pakweg twee meter hoogte gaat en dan een ~9dBi omnidirectionele antenne erop zetten met een stuk coax tussen de antenne en de RC radio (Frsky, Futaba, Spektrum, etc.) hierdoor win je veel doordat de antenne nu hoog boven 't maaiveld staat en geen obstructies ziet (jezelf bijvoorbeeld). Het voordeel is natuurlijk dat je nu niet je antenne steeds hoeft te richten.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Sander Sassen
Sander, ik heb gister een antenne-tracker gekocht van immersion, die moet straks het spul aansturen.
Taco.
coaxwaarden
RG-174 Coaxial Cablee, RG174 Coax
Als ik het goed begrijp heeft die coax-kabel (RG-174) een verlies van 75 dB per 100 voet bij 2,4 gHz. :confused:
Die FrSky-set sloop ik niet, ik hou het zo, dat het weer origineel kan, dat is de clou. Ik ben er namelijk te zuinig voor :D;)
Taco.
Taco.
Klopt je zou daarmee de input van een versterker mee kunnen verlagen naar de paar miliwatt wat de versterker graag wil zien .
Ik haal met mijn DX7 10 mw + ar7000 + patch (versterkt) zowiezo 3km met de videozender aan.
Die Patch doet wonderen denk ik. Je hebt dan wel een antennetracker nodig.
Wat ik zoal gelezen heb mag de insturing van de zender naar een versterker niet te hoog zijn. Anders blaas je de versterker op en moet daar weer een soort filter tussen zetten.
Dus bij de aanschaf van de wifi versterker letten op hoeveel die ingestuurd mag worden.
Ook letten op hoeveel je moet insturen om een bepaald vermogen eruit te krijgen.
Deze werkt prima.
Technische Daten:
  • 802.11 b/g 500mW WLAN Signal Booster für den Innenbereich
  • Booster mit kompakter Größe
  • robustes Metallgehäuse
  • einfach an die RP-SMA-Buchse des Access Points, des Routers oder Laptop aufschrauben
  • Erhöhung des WLAN-Signals im Innenbereich durch den Verstärker und zusätlzicher 5dBi Antenne
  • Dieses Gerät kann die Stärke Ihres Funksignals erhöhen, um die Reichweite Ihrer WLAN-Verbindung und die Wi-Fi-Kommunikation zu verbessern.
  • Ideal für die Nutzung für abnehmbares 2,4GHz Antennenzubehör!
  • Frequenzbereich: 2400~2500 MHz
  • Steckertyp: RP SMA (50 Ohm)
  • Sendegewinn: 15dB
  • Eingangsleistung: 5 ~ 20 dBm
  • Optimale Eingangsleistung: 9 ~ 13 dBm
  • Empfangsgewinn: 12 dB
  • Rauschfaktor: 3.5dB (typisch)
  • Frequenzgang: ±1dB über Frequenzbereich
  • Stromversorgung:
    • 5~7 VDC
    • 105~240 VAC
  • Betriebstemperatur: -20 to +70 Grad Celsius
  • Luftfeuchtigkeit: bis zu 95% relative Feuchtigkeit
  • Material: Aluminiumguss
  • Packungsgewicht: 560g
  • Abmessungen des Boosters (cm): 7,8cm (L) x 5,6 cm (B) x 2,9 cm (H)
  • Abmessungen der Verpackung: 22 cm (L) x 15 cm (B) x 6 cm (H)
