Typenr. van de zender bij de 22E + vraagje over jack !
weet iemand het juiste typenr. van de zender die bij de 22E wordt geleverd?
WK-????
nog een vraag: als ik NiMH in de zender gebruik, kan ik die dan opladen
met de meegeleverde adaptor (voor de accu van de heli) ?
Zoniet, waar dient die DC-jack voor aan de achterkant v/d zender ?
mvg, Z
Hoi Z,
Ik neem aan dat je de Walkera dragonfly 22E bedoelt (of zijn er andere?) Ik heb zelf een DF 04, maar ik denk dat de zenders niet zoveel van elkaar zullen verschillen
als ik NiMH in de zender gebruik, kan ik die dan opladen met de meegeleverde adaptor (voor de accu van de heli) ?
NEEE, niet doen, zender verwacht 8x1.5v = 12v. De meegeleverde adapter is 18v (althans bij de DF 04), dus veel te veel.
Is wel voor het opladen, maar dan iets wat 12v levert.
Een betere tip, je kan de batterij pack zo uit de zender halen, zit met een rood stekkertje vast als t goed is. Deze kan je zo in je NiMh lader stoppen.
rcvliegshopforum.nl is btw een meer gespecialiseerd forum voor de Walkera producten lijn, daar werd dit onderwerp ook ooit behandeld :D
Hoi Z900,
de zender van de Walkera 22E heeft als type: HM22E - Z-33
verder is het mogenlijk bij de GA-004 (de oplader van de accu's van de dragonfly 04) om een bouwpakketje aan te schaffen om je uitgang van je Nimh lader (voor je heli accu's) aan te sluiten op je zender laad plug zie link hieronder.
[web:59d085dd6c]http://www.rcvliegshop.nl/product_info.php?cPath=56&products_id=858[/web:59d085dd6c]
vraag anders even op het RCVliegshop forum of dit ook werkt voor de 22E zender.
Vriendelijke Groet,
Henk
nosmo zei:
Even voordat hier doden vallen door ontplofte cellen, alle gangbare oplaadbare penlites zijn 1,2 volt dus verwacht het pakketje 8x1,2=9,6 volt, geen 12. Verder is opladen zo geen actie, je moet een lader met automatische afslag gebruiken anders overlaad je je cellen en dan is het gauw uit met de pret.
Groetjes,
Ton.
ok thanks,
nergens in de handleiding staat wat die jack achterop de zender aan input mag/kan/moet hebben ?!?!?
als die jack "rechtstreeks" aan het zenderaccupack hangt, zal het geen probleem zijn die 18V, aangezien je met de GA-004 :
* Lader voor NiMH accu's van 4,8V (4 cellen) tot 14,4V (12 cellen)
mvg, Z
