typhoon 6/15 loopt in verkeerde richting aan ?!?!
Ik heb een Typhoon 6/15 met een Tsunami 10 regelaar.
Dit in combinatie met een Rex 5MPD ontvanger.
Als ik de gasknuppel langzaam naar voren beweeg draait de motor eventjes (halve slag) de verkeerde kant op, en onmiddelijk hierna de juiste richting.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn ?
Een 'dansje' bij het opstarten is normaal bij borstelloze motoren. De regelaar weet nog niet de positie van de rotor en doet in eerste instantie een wilde gok.
Ron, wat een bliksemsnelle reactie !!!
Dus hier zal ik mee moeten leren leven.
Klinkt niet lekker, eerst de verkeerde kant op en dan met vol geweld de
juiste richting.
Bij m'n cd-rom motortjes viel dit waarschijnlijk niet zo op, met een gunther propje.
Op de Typhoon zit een 5.5 X 5.5 graupner camspeed.
Bedankt !
Had het probleem ook tot vandaag mijn regelaar is doorgebrand. Schijnt normaal te zijn klinkt indd niet echt lekker raar piepend geluid. Ik had het opgelost door de motor zo te trimmen dat hij altijd heel langzaam blijft draaien.
