De Micro 5 3D is lichter en heeft een lagere rpm/V.
Hierdoor kun je een veel grotere prop draaien, (10x4,7 op 2s lipo's), wat bij shockflyer vliegsnelheden veel efficiënter is. Bovendien geeft deze grotere prop een beter remmend effect bij neerwaardse figuren, wat onder een plafond van een meter of 7 hoog erg handig kan zijn. Daarnaast kun je door het grotere koppel beter torque rollen zonder de beweging met links rol mee te helpen. Deze naar links uitgeslagen rolroeren verhinderen een goede aanstroming van het hoogte en richtings roer, zodat het lastiger is de neus recht omhoog te houden.
